  AutoCAD VBA
  List1 = ActiveDocument.ModelSpace?!
Autor Thema:  List1 = ActiveDocument.ModelSpace?! (937 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
AutoCAD Mechanical 2017 - Oracle Client 10.2
erstellt am: 12. Jul. 2005 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
in diesem Beitrag hatte ich Unterstützung von startrek bekommen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/000647.shtml
Ich möchte hier zusätzlich noch, wenn ich in der Listbox eine Datei anklicke, das dies der aktuelle aktive Zeichnung ist.
Diesen Code nimmt er leider nicht an.
Welchen Code muß ich hier nutzen?
Danke für die Unterstützung
Schöne Grüße
Feyza : )
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 12. Jul. 2005 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Feyza,
hat sich jemand deinen Objektkatalog ausgeborgt? ;;-)))
Ungetestet - probier irgendsowas:
Code:
If .Selected(i) The
'      sN = Documents(.List(i)).Name
'      Documents(sN).activate
'oder
        Documents(.List(i)).activate
End If
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt), bei der Gelegenheit evtl. auch gleich mal mit 'Windowstate' angucken;-)
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter), Nancy
Feyza
erstellt am: 13. Jul. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nancy,
danke Dir nochmals.
nee : ).
Wenn die ganzen Fragen, die ich habe, in dem Objektkatalog drinnen steht, könntest Du mir vielleicht bei diesem Beispiel schreiben, wie man danach sucht.
Ich habe nach Zeichnung aktivieren; Zeichnung aktiv, Objekt aktiv, Object aktiv... gesucht. Bei diesen Beipielen hat er mir nichts anzeigen können.
Schöne Grüße
Feyza : )
