  AutoCAD VBA
  VBA: Datei auflisten, abspeichern und löschen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VBA: Datei auflisten, abspeichern und löschen (3029 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
AutoCAD Mechanical 2017 - Oracle Client 10.2
erstellt am: 04. Jul. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne in meinem VBA Programm:
1.) alle geöffneten Zeichungen in AutoCAD in einer Listbox anzeigen lassen
2.) die markierte geöffnete Zeichnung in der Listbox mit einer neuen Namen, die ich mit verschiedenen Textboxen zusammen stelle, abspeichern.
3.) Wenn die Zeichung mit der neuen Bezeichung abgespeichert worden ist, soll es dann die alte Zeichung ( Datei ) löschen.
Danke für jede Unterstützung
Schöne Grüße
Feyza : )
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 04. Jul. 2005 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Feyza,
nur als Ansatz, ohne Errorhandling, Textboxen und Buttons.
Die Ereignisse musst ggf. auf deine Steuerelemente umlegen.
Code:
Private Sub ListBox1_Click()
  Dim i%, sN$, sF$
  With ListBox1
      For i = 0 To .ListCount - 1
        If .Selected(i) Then
            sF = Documents(.List(i)).FullName
            sN = Documents(.List(i)).Name
'            If sF <> "" Then
'              Documents(sN).SaveAs "d:\textbox_bla.dwg"
'              Kill sF
'            End If
            Debug.Print sF, sN
            Exit For
        End If
      Next
  End With
End Sub
Private Sub UserForm_Initialize()
  Dim i%
  For i = 0 To Documents.Count - 1
      ListBox1.AddItem Documents.Item(i).Name
  Next
End Sub
lg Nancy
Feyza
erstellt am: 05. Jul. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nancy,
danke Dir.
Das war genau das, was ich gebraucht habe.
Schöne Grüße
Feyza : )
