  AutoCAD VBA
  Koordnianten mit linien verbinden
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Koordnianten mit linien verbinden (956 mal gelesen)
sTixi
Sehen Sie sich das Profil von sTixi an!   Senden Sie eine Private Message an sTixi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sTixi
erstellt am: 01. Jul. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es nur endlich geschafft meine koordinaten von excel nach autocad zu bekommen... puhh.. so nun habe ich in autocad aber einen schönen koordintensalat wenn ihr versteht.. ich will nun daß sich die koordinaten mit linien verbinden. punkt 1 mit punkt 2 dann punkt 2 mit punkt 3.... und am schluß hab ich dann ein tolles objekt...
mein bisheriger code sieht so aus.
Sub transfer()
  Dim ac As AcadApplication
  Dim i&, acP#(2)
  Set ac = New AcadApplication
  ac.Visible = 1
  With ac.ActiveDocument.ModelSpace
      For i = 8 To 19
        acP(0) = Sheets("results").Cells(i, 9)
        acP(1) = Sheets("results").Cells(i, 10)
        acP(2) = Sheets("results").Cells(i, 11)
        .AddPoint acP
        '.AddText Sheets(1).Cells(i, 1).Value, acP, 0.1
      Next
      For i = 8 To 19
        acP(0) = Sheets("results").Cells(i, 14)
        acP(1) = Sheets("results").Cells(i, 15)
        acP(2) = Sheets("results").Cells(i, 16)
        .AddPoint acP
      Next
  End With
  ac.ZoomExtents
End Sub
wäre echt schön wenn von euch weiß wie die befehlsfolgerung ist.. danke im voraus..
sTixi
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 02. Jul. 2005 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sTixi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sTixi,
du liest zweimal 12 Punkt ein. Ich nehme mal an, dass Du die Punkte aus jeder For-Schleife verbinden möchtest. Bleibt die Frage, mit welchem Element Du die Punkte verbindet haben möchtest? Als jeweils eine Linie zwischen den Punkten oder als eine Multilinie?
Bei einer einzelnen Linie benutze ... 'AddLine' und
bei einer Multilinie benutze ... 'AddPolyline' oder 'AddLightWeightPolyline'
Die genau Syntax und Beispiele dazu findest Du in der VBA Hilfe 'AutoCAD ActiveX and VBA Reference'.
Würd Dir ja kurz nen Beispiel programmieren, aber so ganz ohne Acad geht´s dann doch nicht ..
Schönes Wochenende und Gruss TP
