| | |  | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Warnfenster (769 mal gelesen)
inventomas Mitglied Techniker
 Beiträge: 94 Registriert: 25.12.2004 AIS10, ACAD2006, P4 2800 MHz, 1 GB RAM, 80 GB HD, Win XP Pro SP2
erstellt am: 01. Jul. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich müßte in einem Makro den Befehl _.amsetupdwg einbauen, bekomme aber bei diesen Befehl ein Warnfenster das der Befehl nicht mehr Rückgängig gemacht werden kann. Kann ich das mit VBA irgendwie wegschalten? Danke Thomas
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 01. Jul. 2005 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inventomas
da schaltest du am besten (wie z.B. hier beschrieben  ) die Sysvar "EXPERT" auf den Wert 5 .Dann sollte die Meldung nicht mehrkommen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2005 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
