  AutoCAD VBA
  Steuerung Attributanzeige
Autor Thema:  Steuerung Attributanzeige (847 mal gelesen)
Karl01
Sehen Sie sich das Profil von Karl01 an!   Senden Sie eine Private Message an Karl01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karl01
Win 7; Map2012
erstellt am: 29. Jun. 2005 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie lautet in VBA der Befehl für die Attributanzeige = Normal
Danke im voraus!
Karl01
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 29. Jun. 2005 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karl01 10 Unities + Antwort hilfreich
Sub Example_SetVariable()
    ' This example sets various system variables, each of
    ' a different data type.
    Dim sysVarName As String
    Dim sysVarData As Variant
    Dim DataType As Integer
    Dim intData As Integer
    sysVarName = "ATTMODE"
    intData = 1
    sysVarData = intData    ' Integer data
    ThisDrawing.SetVariable sysVarName, sysVarData
End Sub
- Thomas -
Karl01
Win 7; Map2012
erstellt am: 29. Jun. 2005 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Danke für die schnelle Antwort, funktioniert super
Karl
