  AutoCAD VBA
  koordinaten von excel nach autocad
Autor Thema:  koordinaten von excel nach autocad (1175 mal gelesen)
sTixi
Sehen Sie sich das Profil von sTixi an!   Senden Sie eine Private Message an sTixi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sTixi
erstellt am: 29. Jun. 2005 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe coordinateninformationen in einem excelsheet wie unten angezeigt. jede koordinaten information wie x oder y oder z steht in einer eigenen zelle.
        | x  y  z
Point 1 | 1  1  1
Point 2 | 2  1  1
Point 3 | 3  1  1
wie kann ich das in Autocad VBA machen
kann mir da irgendweiner helfen??
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 29. Jun. 2005 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sTixi 10 Unities + Antwort hilfreich
Abend sTixi,
... ich mach mal den Anfang.
Was sollen die Coords denne bewirken?
Möchtest du Punkte zeichnen/setzen? Oder Polylinien aus den Stütz-punkt-en erzeugen oder was?
So schwer eigentlich nicht, wenn man das Objektmodell von acad und excel ein bisserl kennt.
wie wärs damit? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/000498.shtml
Weiss ja nicht was du planst, aber das ginge glaube ebenso mit einem Script *.scr,
also einfach mal so ganz ohne vba;-)
Bin aber da auch nicht der Überflieger, jedem das Werkzeug was ihm liegt, machbar ist 'general' viel;-)
General isses imho egal, wo x;y;z stehen, excel kann da manchmal sogar eher etwas 'lahmarschig' vonstatten gehen,
von daher, hauptsache es steht irgendwo;-)
lg Nancy
sTixi
erstellt am: 30. Jun. 2005 00:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja die koordinaten sollen als punkte gezeichnet werden und dann nacheinander jeder koordinate mit linien verbunden werden damit es am schluß das objekt ergibt.
ich muß Autocad benutzen es ist bestandteil meiner arbeit deswegen... kannst du mir jetzt mehr helfen?
danke
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 30. Jun. 2005 00:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sTixi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi sTixi,
dazu brauchst du kein VBA, dies kannst du mittels eines Scriptes bewerkstelligen.
Format ist dann folgendes:
a.) für die Punkte:
_multiple
_point
x1,y1,z1
x2,y2,z2
x3,y2,z3
b.) für die Linie:
_line
x1,y1,z1
x2,y2,z2
x3,y2,z3
a.) und b.) in eine normale TXT-Datei (ohne trennende Leerzeichen oder Leerzeilen) und diese von .TXT auf .SCR umbenennen und mittels dem Befehl _script aufrufen und ablaufen lassen fertig.
(siehe zu diesem Kapitel auch Scripts im RuA-Forum - zu finden mittels der Forensuche)
Grüsse
