  AutoCAD VBA
  Zeichnen aus Excel
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnen aus Excel (4779 mal gelesen)
hengesa
Sehen Sie sich das Profil von hengesa an!   Senden Sie eine Private Message an hengesa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hengesa
Autocad 2000
erstellt am: 26. Jan. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe in Excel eine Tabelle ( ca. 200 Werte) mit Rechts- und Hochwerten sowie einer Zahl die für eine Bestimmte Farbe steht und einer Beschriftung, die ich gerne in Autocad zeichnen würde (einfach einen Punkt).
Ist das ohne grosse Probleme machbar oder lieber das ganze per Hand zeichnen? Hab bislang nicht soviel VBA Erfahrung aber da ich noch einige solcher Zeichnungen machen muss hab ich die Hoffnung das es dadurch deutlich schneller geht :-)
Danke schonmal
hengesa
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 26. Jan. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hengesa 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin & Hallo hengesa,
hier ein möglicher Ansatz mit VBA: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum110/HTML/000317.shtml
Gruss Nancy
hengesa
Autocad 2000
erstellt am: 26. Jan. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Super, das hatte ich bei meiner suche bislang nicht gefunden, werde ich mal gleich mit herum experimentieren!
gruss
hengesa
hengesa
Autocad 2000
erstellt am: 03. Feb. 2005 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ganze klappt eigentlich recht nett, nur ich bekomme es irgendwie nicht hin den Punkt in der Größe zu ändern und ihm eine andere Farbe zuzuweisen. Kleiner Tip?
Hier mein derzeitiger code:
Option Explicit
Sub test()
  Dim ac As AcadApplication
  Dim i&, acText#(2)
  Dim acPoint#(2)
  Dim versatzX, versatzY, textgroesse, punktgroesse
  Set ac = New AcadApplication
  ac.Visible = 1
  versatzX = Sheets(1).Cells(3, 10)
  versatzY = Sheets(1).Cells(4, 10)
  textgroesse = Sheets(1).Cells(5, 10)
  With ac.ActiveDocument.ModelSpace
      For i = 1 To Sheets(1).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        acText(0) = Sheets(1).Cells(i, 2)
        acText(1) = Sheets(1).Cells(i, 3)
        acText(2) = Sheets(1).Cells(i, 4)
        acText(0) = acText(0) + versatzX
        acText(1) = acText(1) + versatzY
        acPoint(0) = Sheets(1).Cells(i, 2)
        acPoint(1) = Sheets(1).Cells(i, 3)
        acPoint(2) = Sheets(1).Cells(i, 4)
        .AddPoint (acPoint)
        .AddText Sheets(1).Cells(i, 1).Value, acText, textgroesse
      Next
  End With
  ac.ZoomExtents
End Sub
Danke schon mal
gruß
[Diese Nachricht wurde von hengesa am 03. Feb. 2005 editiert.]
startrek
Architekt
erstellt am: 03. Feb. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hengesa 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh' am besten über eine Objektvariable also irgendsowas:
Code:
Dim mypoint as acadpoint
set mypoint = .AddPoint (acPoint)
mypoint.layer="string"
mypoint.color=5
usw
Gruss Nancy
hengesa
Autocad 2000
erstellt am: 07. Feb. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hab dank Eurer Hilfe und Tips mein Programm im Prinzip fertig. Das einzige was jetzt noch nicht so will ist die Farbe der Kreisfüllung. Die soll bei jedem Kreis unterschiedlich sein und aus Spalte 4 meiner Exceltabelle kommen. Definiert wird die erstmal durch Zahlen von 1 bis 7 mit den Standardfarben. Das Problem jetzt ist, das alle Kreise die gleiche Farbfüllung haben obwohl in der Spalte andere zahlen stehen und zwar immer die Farbe vom letzten Kreis... soweit ich das sehe steht die Farbabfrage eigentlich in der gleichen Schleife mit drin, müsste also neu gesetzt werden.
Weiss da jemand was zu ?
Besten Dank schonmal
gruß
hengesa
Sub test()
  Dim i&, acText#(2)
  Dim acPoint#(2)
  Dim kreis(0 To 0) As AcadEntity
  Dim center(0 To 2) As Double, radius As Double
  Dim hatchObj As AcadHatch
  Dim patternName As String
  Dim PatternType As Long
  Dim bAssociativity As Boolean
  ac.Visible = 1
  ' Define the hatch
    patternName = "solid"
    PatternType = 0
    bAssociativity = True
  ' Create the associative Hatch object in model space
      Set hatchObj = .ModelSpace.AddHatch(PatternType, patternName, bAssociativity)
            center(0) = Sheets(1).Cells(i, 2)
            center(1) = Sheets(1).Cells(i, 3)
            radius = Sheets(1).Cells(7, 10)
            Set kreis(0) = .ModelSpace.AddCircle(center, radius)
            kreis(0).color = acRed
            .ModelSpace.AddText Sheets(1).Cells(i, 1).Value, acText, textgroesse
            ' Append the outerboundary to the hatch object, and display the hatch
            hatchObj.AppendOuterLoop (kreis)
            hatchObj.color = Sheets(1).Cells(i, 4)
            hatchObj.Evaluate
            .Regen True
        Next
      End With
  ac.ZoomExtents
End Sub
hengesa
Autocad 2000
erstellt am: 07. Feb. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
End Sub
[Diese Nachricht wurde von hengesa am 07. Feb. 2005 editiert.]
startrek
Architekt
erstellt am: 07. Feb. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hengesa 10 Unities + Antwort hilfreich
End Sub? ;-)
Mal auf Verdacht, die Zeile:
Code:
steht ja auch ausserhalb der Schleife, tu' die mal mit rein ...
Gruss Nancy
hengesa
Autocad 2000
erstellt am: 07. Feb. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uih, bin ich ....
Das wars super und tausend Dank!!!
