 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Schnittstellenprogrammierung (2665 mal gelesen)
dan80 Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 25.12.2004
erstellt am: 31. Dez. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich würde gerne eine Excel-Tabelle mit Meßdaten graphisch auswerten. Dies sollte vorzugsweise unter Nemetschek 2003 geschehen, könnte aber auch unter einem anderen Programm (z.B. Autocad)dargestellt werden. Ich habe diese Frage bereits im Nemetschek-Forum gestellt und auch Mails an Nemetschek geschrieben, jedoch leider keine Antwort bekommen. Das Programm sollte folgendermaßen funktionieren: Es sollte ein Button in meinem Excel-Tabellenblatt vorgesehen sein, mit dem ich meine Daten (Punktnummer, x-Wert, y-Wert, Höhe) für Nemetschek aufbereite(???), Nemetschek starte und schließlich die gewünschten Daten graphisch darstellt, mit den zugehörigen Koordinaten. An den dargestellten Punkten sollte auch die Punktnummer stehen. Ich hoffe, mir kann jemand bei diesem Problem behilflich sein bzw. mir sagen, ob dies überhaupt möglich ist. Ich wünsche einen guten Rutsch und ein frohes, neues Jahr!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Mitglied Architekt
 Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 31. Dez. 2004 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dan80
Hi Dan, also mit Nemetschek keinen Blassen, für Acad könntes so gehen [sh. auch Anhang] und - rutsch gut! Gruss Nancy --
Code:
Sub test() Dim ac As AcadApplication Dim i&, acP#(2) Set ac = New AcadApplication ac.Visible = 1 With ac.ActiveDocument.ModelSpace For i = 1 To Sheets(1).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row acP(0) = Sheets(1).Cells(i, 2) acP(1) = Sheets(1).Cells(i, 3) acP(2) = Sheets(1).Cells(i, 4) .AddPoint acP .AddText Sheets(1).Cells(i, 1).Value, acP, 0.1 Next End With ac.ZoomExtents End Sub
dan80 Mitglied
erstellt am: 01. Jan. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine prompte Antwort, Nancy! Ich finde es toll, dass du dir die Mühe gemacht hast. Werde mal probieren, ob man es auch irgendwie für Nemetschek umschreiben kann. Ansonsten ein frohes, neues Jahr!!! Gruss Dan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dan80 Mitglied
erstellt am: 01. Jan. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe Autocad 2002 installiert, um das Programm zu testen. Nun kommt bei der Ausführung die Fehlermeldung "Benutzerdefinierter Typ nicht definiert" für die Zeile "Dim ac As AcadApplication". Kannst Du mir vielleicht noch mal helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dan80
Dan, nurmal geraten: Hast Du im VBE unter Extras/Verweise ggf. auch die richtige 'Bibo' korrigiert/aktiviert? Ich hatte bei mir auf die AutoCad2000 Object Library verwiesen, vermutlich musste mal die AutoCad2002 Object Library [oder so] setzen ;-) Gruss Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dan80 Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dan80 Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
