  AutoCAD VBA
  VBA und Ansichtsfenster
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VBA und Ansichtsfenster (2045 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
AutoCAD 2021/2022
CAD+T
HP ZBook 15 G4, 64-bit,
WIN 10 Pro
erstellt am: 12. Jun. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Da ich sehr viel mit dem Papierbereich arbeite und da mehrere Ansichtsfenster habe, suche ich die Möglichkeit, daß mir der Maßstab
bzw. gewählte Skalierung am linken unteren Ansichtsfensterrand als Text angezeigt wird.
Ferner soll folgendes passieren:
Ist der Maßstab 1:1 (Bemaßungslayer BEM1_1) eingestellt, sollen die anderen Bemaßungslayer wie z.B. BEM1_10, BEM1_20 etc. automatisch im aktuellen Anichtsfenster gefroren werden und der entsprechende Bemstil wie BEM1_1 aktuell bzw. aktiv gesetzt werden.
Hat da jemand einen Ideenansatz für mich?
Vieln Dank im voraus.
Dirk
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 12. Jun. 2005 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
Original erstellt von Dirk.B:
... kuck Dir die Methode AddMText, in den Beispielen an. Oder das jeweilige Object des Typs, von dem dein Text sein soll.
Ändere dann nur ThisDrawing.ModelSpace nach ThisDrawing.PaperSpace
Die Frage, welche sich mir stellt, ist: Kann man überhaupt die Eiegnschaften der Layer in Abhängigkeit des Layouts festsetzen?
Ich glaube nicht!
... setze im ThisDrawing Object im VBA Editor das Event 'AcadDocument_LayoutSwitched' ... jedes Mal, wenn Du nun deine Ansicht wechselst, wird dein nachfolgender Code ausgeführt. Mit 'ThisDrawing.ActiveLayout.Name' bekommst Du den aktuellen LayoutNamen.
... kleiner CodeAnsatz
Code:
Sub test()
Dim oLayer As AcadLayer
Set oLayer = ThisDrawing.Layers.Item("Bemaßungslayer BEM1_1")
oLayer.Freeze = True
oLayer.LayerOn = False
oLayer.Lock = True
End Sub
Damit solltest Du alles haben, was Du brauchst um Dir deine Funktionalität zu programmieren - bis auf den Maßstab, aber da kann Dir sicher jmd anderes weiterhelfen. Oder Du schaust mal selber nach 'Scale'.
Schönen Sonntag und Gruss TP
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
erstellt am: 13. Jun. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Dirk,
du kannst es bestimmt auch mit VBA lösen, auf die "herkömmliche" Art und Weise geht es bestimmt schneller und einfacher.
Erzeuge dir eine Vorlagenzeichnung, in der die Layer aller Bem. Stile schon drin sind und sage einfach jedem Ansichtsfenster, welche Layer in diesem angezeigt werden sollen und welche nicht. Der Vorteil ist folgender: Du kannst mehrere Ansichtsfenster mit verschiedenen Maßstäben nebeneinander haben und in jedem Fenster siehst du genau das was du sehen willst. Schaltest du einen Layer global aus, so ist er überall aus. Auch in dem A.Fenster nebenan, wo er eigentlich sichtbar sein sollte.
Zum Thema Maßstab ins Layout schreiben:
Füge einfach ein Schriftfeld ein, (Kategorie Objekt, Vorgabefaktor) und klicke auf das Ansichtsfenster.
All das kannst du dir in der Vorlagezeichnung fertig einrichten...
Gruß Lars
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
stolti
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von stolti an!   Senden Sie eine Private Message an stolti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stolti
auto_cad 2008
athena 2008
DELL Precision PWS390
Intel Core2 CPU 6600
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 27. Mrz. 2009 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
hej dirk.
mal eine frage:
wie hast du denn das problem jetzt gelöst?
ich suche nämlich gerade für das genau gleiche problem eine lösung.
danke
stolti
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 27. Mrz. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stolti,
Lars hat doch schon geschrieben wie es am einfachsten geht.
Original erstellt von Lars Geis:
Moin Dirk,
Gruß Lars
Oder hast du noch ein anderes Problem.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 27. Mrz. 2009 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
das heisst - in meiner vorlagedatei sind schon ansichtsfenster (pro maßstab eines) drin mit voreinstellung?
und die kopier ich dann immer weiter?
wenn ich den text richtig verstehe.
Original erstellt von Stelli1:
Erzeuge dir eine Vorlagenzeichnung, in der die Layer aller Bem. Stile schon drin sind und sage einfach jedem Ansichtsfenster, welche Layer in diesem angezeigt werden sollen und welche nicht. Der Vorteil ist folgender: [b]Du kannst mehrere Ansichtsfenster mit verschiedenen Maßstäben nebeneinander haben und in jedem Fenster siehst du genau das was du sehen willst
[/B]
