  AutoCAD VBA
  AcadVBA Anfänger
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AcadVBA Anfänger (1177 mal gelesen)
mgge
B
Sehen Sie sich das Profil von mgge an!   Senden Sie eine Private Message an mgge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mgge
erstellt am: 26. Apr. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich fange erst an AutoCad VBA zu Programmieren, habe aber viel VBA Excle gemacht. Was ich bis jetzt nicht herausgefunden habe, ist wie kann ich mit AcadVBA Zeichnungsobjekte in Acad ansprechen, verändern oder z.B. deren Koodinaten abfragen. Wie sind die Zeichnungsobjekte eigentlich Adressiert. Gibt es eine Datenbank wo die vorhandenen Zeichnungsobjekte oder Blöcke abgelegt sind?
Wäre schön, wenn  mir jemand an einem Beispiel (z.B. Ploylinie manipulieren) weiterhelfen könnte!
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 26. Apr. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mgge 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab mit Jugend forscht etwa so angefangen:
Neue, leere Zeichnung nehmen, eine überschauhbare Anzahl an Objekten
'malen' und dann o füllen
Code:
sub x()
dim o as object
set o = thisdrawing.modelspace
end sub
und dann im Lokalfenster mal die Items von o und deren Eigenschaften
anschauen. Bei einer Polylinie siehst Du dann zB deren Coordinates,
wenn Du diese nun manipulieren möchtest, müsstest Du ein neues Feld erzeugen
und dieses an die Polylinie zurückgeben.
Das wichtigste ist aber jeweils gucken, was ist o.item(i) denn für ein Objecttyp.
und dann mal darauf ein F1 setzen.
So ähnlich hab' ichs am Anfang gemacht [manchmal auch heute noch];-)
lg Nancy
autogis
Dr.-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von autogis an!   Senden Sie eine Private Message an autogis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autogis
erstellt am: 24. Jun. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mgge 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt mir irgendwie bekannt vor :-). Ergänzen möchte ich noch, daß mit Autodesk MAP früher Demo-Programme ausgeliefert wurden. Die empfand ich als sehr hilfreich.
Wirklich empfehlen kann ich allerdings das Buch "AutoCAD programmieren mit VBA" von Drummer und Huth. Ich hab es wor ein paar Wochen bei www.booklooker.de für einen günstigen Preis erstanden.
Viele Grüße - Peter
