  AutoCAD VBA
  Auslesen von Zeichnungsattributen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Auslesen von Zeichnungsattributen (1210 mal gelesen)
Dexta
Sehen Sie sich das Profil von Dexta an!   Senden Sie eine Private Message an Dexta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dexta
erstellt am: 22. Apr. 2005 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich habe ein kleines Problem, und zwar:
Ich habe mein AutoCAD-Programm mit einer SQL-Server-Datenbank verknüpft. Man kann also Zeichnungsobjekte mit einem Datensatz in der Datenbank verknüpfen, auch gibt es die Möglichkeit, duirch eine Bezeichnungsvorlage, die im Datensatz gespeicherten Attribute in der Zeichnung anzeigen zu lassen.
Jetzt meine Frage:
Ist es möglich, die in der Zeichnung vorkommenden verknüpften Objekte (eventuell mit VBA) auszulesen, so wie deren Atttribute, und in einer Tabelle anzeigen zu lassen.
Damit meine ich aber nicht Datenanzeige, verknüpfte Datensätze anzeigen. (Da, wenn zwei Objekte mit einem DS verknüpft sind, dieser DS nur einmal angezeigt wird!)
Danke schonmal,
MfG Dominik Drexl :-)
PG01
Sehen Sie sich das Profil von PG01 an!   Senden Sie eine Private Message an PG01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PG01
erstellt am: 01. Mai. 2005 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dexta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dextra,
ich hoffe ich habe Dich richtig verstanden:
Es ist möglich die in der Zeichnung vorkommenden Objekte und deren Attribute auszulesen und in einer Tabelle anzuzeigen. Unabhängig davon, ob sie mit einer Datenbank verknüft sind oder nicht.
Aber was hast Du genau vor?
Was wir zum Beispiel machen, ist Fließbilder zu erstellen, die Symbole (Blöcke) mit Attributen enthalten. Diese Attribute lassen sich dann z.B. als Stücklisten auslesen.
Stichwort "GetAttributes"
Kannst ja mal auf unserer Website gucken : http://www.guenther-engineering.de/Produkte.htm
Unter "Produkte" findest dort Du den "Attributor". Vielleicht stellst Du Dir ja so etwas vor.
Paul
GÜNTHER ENGINEERING
30519 Hannover
[Diese Nachricht wurde von PG01 am 01. Mai. 2005 editiert.]
