  AutoCAD VBA
  UCS (help!)
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  UCS (help!) (4932 mal gelesen)
truuck
Sehen Sie sich das Profil von truuck an!   Senden Sie eine Private Message an truuck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für truuck
erstellt am: 21. Apr. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello,
my name is Christophe Claeys from Belgium.
I'm working on a project for my finals for school: programming a variable 3D-presentation program for kitchen designs.
But I'm being held back by this problem involving changing the UCS in modelspace for further drawing.
I can change the UCS and the selected UCS is then shown in AutoCAD modelspace but when I draw something AutoCAD doesn't use my new UCS (still the UCS icon shows my new UCS)
The new origin is OK, but the direction of X and Y doesn't change...
What do I do wrong?
Here's the code:
Private Sub Werkbladtekenen()
    ' define new UCS for drawing
    Dim BladUCS As AcadUCS
    Dim oorsprong As Variant
    Dim XasPunt As Variant
    Dim YasPunt As Variant
    Dim UCSnaam As String
    oorsprong = ACADProject.ThisDrawing.Utility.GetPoint _
    (, "Duid de oorsprong aan:")
    XasPunt = ACADProject.ThisDrawing.Utility.GetPoint _
    (, "Duid een punt op de X-as aan (breedte blad):")
    YasPunt = ACADProject.ThisDrawing.Utility.GetPoint _
    (, "Duid een punt op de Y-as aan (lengte blad):")
    UCSnaam = Change
    Set BladUCS = ThisDrawing.UserCoordinateSystems.Add _
    (oorsprong, XasPunt, YasPunt, "UCSnaam")
    ACADProject.ThisDrawing.ActiveUCS = BladUCS
    ' the length, width and higth of the box are given by input
    werkbladlengte = ACADProject.ThisDrawing.Utility.GetDistance _
    (, "Geef de lengte van het werkblad: ")
    werkbladbreedte = ACADProject.ThisDrawing.Utility.GetDistance _
    (, "Geef de breedte van het werkblad: ")
    werkbladdikte = ACADProject.ThisDrawing.Utility.GetDistance _
    (, "Geef de dikte van het werkblad: ")
    insertpoint(0) = oorsprong(0) + werkbladbreedte / 2
    insertpoint(1) = oorsprong(1) + werkbladlengte / 2
    insertpoint(2) = oorsprong(2) + werkbladdikte / 2
    Set werkblad = ThisDrawing.ModelSpace.AddBox _
    (insertpoint, werkbladbreedte, werkbladlengte, werkbladdikte)
    werkblad.Update
End Sub
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 21. Apr. 2005 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für truuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello Christophe.
This is a Bug in AutoCAD-VBA.
I had the same Problem changing the UCS for inseting a block.
Try it like this:
Public Sub Feder()
Dim actlayer As AcadLayer
Dim layalt As AcadLayer
Set layalt = ThisDrawing.ActiveLayer
Set actlayer = ThisDrawing.Layers("0")
Dim objBlockRef As AcadBlockReference
Dim EinfügePT(0 To 2) As Double
Dim Punkt0, Punkt1 As Variant
Dim Punkt2(0 To 2) As Double
On Error Resume Next
ThisDrawing.ActiveLayer = actlayer
ThisDrawing.ActiveSpace = acModelSpace
Punkt0 = ThisDrawing.Utility.GetPoint( _
    , "Bitte 1. Punkt wählen: ")
Punkt1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint( _
    , "Bitte 2. Punkt wählen: ")
Dim retangle, Winkel As Variant
retangle = ThisDrawing.Utility.AngleFromXAxis(Punkt0, Punkt1)
Winkel = retangle + 4.71239
EinfügePT(0) = (Punkt0(0) + Punkt1(0)) / 2: EinfügePT(1) = (Punkt0(1) + Punkt1(1)) / 2: EinfügePT(2) = (Punkt0(2) - Punkt1(2)) / 2
Set objBlockRef = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(EinfügePT, "c:\ACAD\Blöcke\feder.dwg", 1#, 1#, 1#, Winkel)
ThisDrawing.ActiveLayer = layalt
End Sub
Hope it helps.
with regards, Carsten...
truuck
erstellt am: 22. Apr. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thank You Carsten!
I did not use the code you gave because I didn't need to import Blocks but somehow you gave me a good idea to solve my problem, so you you were indeed a big help!!!
What I'm trying to do now in the program is to choose a new UCS and draw solids with it. But since it can't be changed I wrote a piece of code to go round that.
The origin can be changed that's no problem. When you choose a new UCS the icon shows the chosen one but AutoCAD has only changed the origin. The direction of X and Y stay like in the WCS.
So when I try to choose a new UCS I give the coördinates for X and Y a value by variable (they stay WCS values)
After drawing a solid (in my new UCS, but still WCS) I rotate the solid depending on how the X- and Y-axis are oriented in the new UCS.
Anyway, here's the code:
Private Sub DrawSolid()
    Dim ObjUCS As AcadUCS
    Set ObjUCS = ACADProject.ThisDrawing.ActiveUCS
    ' define my new UCS like it would actually change afterwards
    Dim newUCS As AcadUCS
    Dim origin As Variant
    Dim XaxisPoint As Variant
    Dim YaxisPoint As Variant
    origin = ACADProject.ThisDrawing.Utility.GetPoint _
    (, "Give new origin:")
    XaxisPoint = ACADProject.ThisDrawing.Utility.GetPoint _
    (, "Give point on new X-axis:")
    YaxisPoint = ACADProject.ThisDrawing.Utility.GetPoint _
    (, "Give point on new Y-axis:")
    ' define the x coordinates of the chosen point for X and Y
    Dim Xas As Double
    Dim Yas As Double
    Xas = XaxisPoint (0)
    Yas = YaxisPoint (0)
    Set newUCS = ThisDrawing.UserCoordinateSystems.Add _
    (origin, XaxisPoint , YaxisPoint , "UCS1")
    ' show icon as for new UCS
    ACADProject.ThisDrawing.ActiveUCS = newUCS
    ' draw box
    Dim BoxSolid as Acad3DSolid
    Dim insertpoint (0 to 2) as Double
    insertpoint (0) = origin(0) + 1000 / 2
    insertpoint (1) = origin(1) + 2000 / 2
    insertpoint (2) = origin(2) + 500 / 2
    Set BoxSolid = ThisDrawing.ModelSpace.AddBox _
    (insertpoint , 1000, 2000, 500)
    ' depending on the previous defined x-coordinates for X and Y
    ' we're gonna see if the new UCS has rotated around Z and if so
    ' we're going to rotate the BoxSolid as well
    If Xas < Yas Then
        ' define second point on Z for rotation axis definition
        Dim originZ(0 To 2) As Double
        Dim angle As Double
        originZ(0) = origin(0)
        originZ(1) = origin(1)
        originZ(2) = origin(2) + 100
        angle = 270
        pi = 4 * Atn(1)
        angle = (angle / 180) * pi
        werkblad.Rotate3D origin, originZ, angle
    End If
End Sub
There you have it, it works for me and for now that's enough ; )
Thanks again!
Christophe
[Diese Nachricht wurde von truuck am 22. Apr. 2005 editiert.]
