  AutoCAD VBA
  MTEXT auflösen
Autor Thema:  MTEXT auflösen (3367 mal gelesen)
jroedel
Sehen Sie sich das Profil von jroedel an!   Senden Sie eine Private Message an jroedel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jroedel
Windows 2000
ADT 2005 mit SP1
erstellt am: 12. Apr. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Unter ADT 2005 kann man alle MTEXTe auswählen und dann mit mit "Auflösen" nach einfachen TEXT wandeln.
Wie kann man dies (das Auflösen) unter VBA nachbilden?
Habe schon alle möglichen Hilfen durchsucht, aber nichts gefunden.
Im Vorraus besten Dank.
mfG
Jürgen Rödel
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 12. Apr. 2005 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jroedel 10 Unities + Antwort hilfreich
Durch Erzeugung eines Textobjektes und nachfolgender Übertragung der Eigenschaften des MText-Objektes auf das Textobjekt sowie letztendlich Löschen des Ursprungs-Mtextobjektes.
- Thomas -
jroedel
Windows 2000
ADT 2005 mit SP1
erstellt am: 12. Apr. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe dies schon mit folgendem Script versucht:
Public Sub ConvertMText()
Dim Object As Object
Dim AcDraw As AcadDocument
Dim OldMText As AcadMText
Dim NewText As AcadText
Dim CrLayer As AcadLayer
On Local Error Resume Next
'Verweis auf aktuelle Zeichnung speichern
Set AcDraw = ThisDrawing
'Layer entsperren
For Each CrLayer In ThisDrawing.Layers
    If CrLayer.Freeze = True Then
        CrLayer.Freeze = False
    End If
Next
'SelectionSets.Add "Auswahl"
' Objekte auswählen
Set AcSSet = SelectionSets("Auswahl")
AcSSet.Clear
'AcSSet.Select acSelectionSetAll
' Objekte durchsuchen
If AcSSet.Count > 0 Then
    For x = 0 To AcSSet.Count - 1
        Set Object = AcSSet.Item(x)
        If Object.ObjectName = "AcDbMText" Then
            Set OldMText = Object
            InsPoint = OldMText.InsertionPoint
            If TypeName(InsPoint) = "Double()" Then
                Angle = OldMText.Rotation
                tHeight = OldMText.Height
                sValue = OldMText.TextString
                If sValue <> "" Then
                    Set NewText = ModelSpace.AddText(sValue, InsPoint, tHeight)
                    NewText.Rotation = Angle
                    NewText.ObliqueAngle = Utility.AngleToReal("0.0", GetVariable("AUNITS"))
                    NewText.StyleName = OldMText.StyleName
                    Set pointObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddPoint(InsPoint)
                    NewText.Alignment = OldMText.AttachmentPoint + 5
                    NewText.TextAlignmentPoint = InsPoint
                    NewText.Layer = OldMText.Layer
                    pointObj.Delete
                    OldMText.Delete
                End If
            End If
        End If
    Next
End If
End Sub
Funktioniert auch soweit, nur das ich bei MTEXTen mit mehrehren Zeilen  einiges an Müll in den Texten bekomme.
z.B. wird aus:
Hydrantenschrank
demontierbar
{\fSwis721 BT|b0|i0|c0|p34;Hydrantenschrank\Pdemontierbar}
Woher kommt dies?
CADmium
erstellt am: 12. Apr. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jroedel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jroedel:
z.B. wird aus:
Hydrantenschrank
demontierbar
Woher kommt dies?
Das sind Formatanweisungen
\f .. Schriftfont bis zum ;
\P .. Zeilenwechsel
.... da gibts noch Höhe, Farbe ...
- Thomas -
