  AutoCAD VBA
  AutoCAD und XML
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD und XML (1763 mal gelesen)
Martin Kugler
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Martin Kugler an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Kugler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Kugler
Architecture 2009
erstellt am: 05. Apr. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich möchte für AutoCAD eine XML - Schnittstelle erstellen. Da ich Neuling auf dem Gebiet bin, frage ich mich nun wie ich am Besten vor gehe.
Kann mir vielleicht jemand sagen ob man mit VBA oder mit C++ eine entsprechende Schnittstelle in Autocad programmieren kann ?
Gibt es Literatur (oder Webseiten) die bei der Einarbeitung in das Thema behilflich ist?
Vielen Dank im Voraus für alle Antworten
Martin
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...,
einige AutoCADs 200x &
SWX 2kX
erstellt am: 05. Apr. 2005 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Kugler 10 Unities + Antwort hilfreich
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 07. Apr. 2005 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Kugler 10 Unities + Antwort hilfreich
XML-Schnittstelle in Autocad
Hm für was, was willst du über xml importieren, exportieren ?
lediglich die Zeichnung (ähnlich DXF) ?
Dann Google mal nach DesignXML. Autocad hat ab der 2002er Version eine XML-Schnittstelle.
Ansonsten schreib mal was du mit der xml-schnittstelle machen willst
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
Martin Kugler
Dipl.-Ing.
Architecture 2009
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Wir wollen bestimmte Daten die wir aus den Zeichnungen gewinnen (Erdmassen, Dimensionen, Tiefen, Distanzen) in eine XML Datei schreiben, um diese Daten in einem Simulationsprogramm nutzen zu können.
Danke für deine Bemühungen !
Martin Kugler
Dipl.-Ing.
Architecture 2009
erstellt am: 07. Apr. 2005 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe noch vergessen zu schreiben das wir Acad 2005 verwenden.
Martin
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 07. Apr. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Kugler 10 Unities + Antwort hilfreich
nun ja , da eine xml-datei eigentlich auch nicts anderes als eine normale Text-datei ist, sollte dieses Vorhaben kein problem sein.
habe hier mal ein kleines XML-FIle gepostet:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ComputerList>
<Computer>
<Name>WY14513PC</Name>
<Identification>8ZXN N6JF UJD9 NDWH</Identification>
</Computer>
</ComputerList>
das kann man ja relativ einfach per VB oder LISP in eine text-datei schreiben
z.B.:
(setq x (open "d:\\test.xml" "w"))
(print "<?xml version=""1.02" encoding=""utf-8"" ?>" x)
(print "<ComputerList>" x)
(print "<Computer>" x)
(print "<Name>WY14513PC</Name>" x)
(print "<Identification>8ZXN N6JF UJD9 NDWH</Identification>" x)
(print "</Computer>" x)
(print "</ComputerList>" x)
(close x)
du musst halt schauen, wie du zu deinen Daten kommst, und diese einfach per String-Befehle (substr strcat usw.) richtig formatieren.
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
