  AutoCAD VBA
  Textdatei öffnen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Textdatei öffnen (1787 mal gelesen)
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 07. Mrz. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
Unter MS-Excel kann ich mit dem VBA-Code unten eine Textdatei öffen
und Daten auslesen. Bei AutoCAD bekomme ich eine Fehlermeldung...
Was muss ich ändern, damit der Befehl funktioniert?
Danke für jede Hilfe
Jörg
Sub Schaltfläche1_BeiKlick()
    'ggf. Laufwerk und Ordner als Vorgabe setzen
    ChDir "c:\trasse"
    ChDrive "c:\"
    'Das Dialogfenster
    dateiname = Application.GetOpenFilename _
      ("Textdateien (*.txt),*.txt")
    If dateiname = False Then Exit Sub
    MsgBox "Ihre Auswahl:" & vbNewLine & dateiname
Open dateiname For Input As #300
Input #300, x1
Close #300
MsgBox (x1)
End Sub
AutoCAD 2004 DEU
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 07. Mrz. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
... und welche Fehlermeldung bekommst du?
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 07. Mrz. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
Du bekommst sicher die Fehlermeldung ... 'Object doesn´t support this property or method'
Das kommt daher, dass das Applikation-Object keine GetOpenFilename anbietet. Im Gegensatz zu Excel-VBA.
kuck Dir mal folgenden Thread an, damit sollte es gehen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/000438.shtml
Oder Du benutzt das MS Common Dialog Control.
Gruss TP
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 07. Mrz. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
die Methode GetOpenfileName() gibt's wohl nich ;-)
a) mörderische Krücke
Code:
Dim x, exapp As Object
Set exapp = CreateObject("Excel.application")
x = exapp.Application.getopenfilename("Textdateien (*.txt),*.txt")
If x <> False Then Open x For Input As #1
Set exapp = Nothing
b) sowas: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/000438.shtml
Gruss Nancy
jobau
Bauingenieur
erstellt am: 07. Mrz. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VIELEN DANK, ihr seid die grössten :-)
(Die Krücke reicht mir völlig...)
Gruß Jörg
AutoCAD 2004 DEU
