  AutoCAD VBA
  Abwicklung selbstprogrammiert
Autor Thema:  Abwicklung selbstprogrammiert (4231 mal gelesen)
MalteJ
Junior-Aerodynamiker, TUMling
Sehen Sie sich das Profil von MalteJ an!   Senden Sie eine Private Message an MalteJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MalteJ
erstellt am: 20. Feb. 2005 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VBAler!
Ich stehe gerade vor einem etwas größerem (Jugend-Forscht-)Projekt und habe das Problem, dass ich ca 200 Flächen in AutoCAD 2005 abwickeln muss.
Diese Flächen sind einfach gebogen, man kann sie also theoretisch, ohne sie aufreißen zu müssen, abwickeln.
Wie kann ich mir ein Script, das die Flächen (oder erstmal eine) abwickelt, selbst programmieren? Am liebsten wär mir VBA als Entwicklungsumgebung aber LISP sollte auch gehen.
Ich weiß, dass das nicht so einfach ist, aber könnt ihr mir vielleicht ein paar Tipps geben, wie ich das am besten angehe?
Vielen Dank,
Malte
PS: Im Anhang ein Beispiel, wie so eine Fläche, wie ich sie habe abgewickelt aussieht
hendersson
GeoInformatiker
Sehen Sie sich das Profil von hendersson an!   Senden Sie eine Private Message an hendersson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hendersson
erstellt am: 21. Feb. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MalteJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallochen,
ein bissel was zur Theorie, einen Programmcode dazu habe ich nicht.
Wenn Du Flächen abwickeln willst, mußt die Koordinaten jeder Teilfläche transformieren (so sagt der Vermesser) oder besser gesagt, das BKS einer jeden Fläche in das WKS übertragen. Um eine Abwicklung zu realisieren muß das mit mindestens zwei "Zwangspunkten" geschehen, z.B. Du nimmst eine Fläche als Ausgang und transformierst alle anderen Flächen auf die von den x-/y-Achsen der ersten Fläche aufgespannten Ebene. Gleichzeitig suchst Du Dir aber mind. 2 Punkt auf der Schnittkante der beiden Ebenen und nimmst die Koord. der beiden Punkte als "fest" an für die zweite Ebene. die restlichen Koord. der zweiten Fläche setzt Du anhand der Infos der festen Punkte um und schon hast Du alle Koord., die Du brauchst.
Vielleicht bin ich ja mal zeitlich gesehen lustig genug und programmiere einen Ansatz für Dich.
Wenn Fragen sind ... immer her damit.
hendersson
  L  I  N  U  X
  >Phear the Penguin<
TomiProg
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von TomiProg an!   Senden Sie eine Private Message an TomiProg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomiProg
WinNT4.0(SP6) + AutoCAD 14.01, P3/400MHz(gääähn),256MB,Graphtec KD4620, ATI 3D Rage Pro(8MB)
erstellt am: 24. Feb. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MalteJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal eine Zwischenfrage. Wie kann man eine Fläche abwickeln? Ich dachte, nur Körper lassen sich abwickeln. Für eine Abwicklung braucht man einen dreidimensionalen Körper. Eine Fläche kann nicht abgewickelt werden, oder?
Liegen denn die abzuwickelnde Objekte als 3D-Körper vor?
thoumsen
Konstrukteur Metallbau, Betriebsinformatiker, usw usw..
Sehen Sie sich das Profil von thoumsen an!   Senden Sie eine Private Message an thoumsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thoumsen
erstellt am: 24. Feb. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MalteJ 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo malte, hast ja einiges vor.
kleiner tip noch am rand..
du musst dir noch gedanken machen was für autocad-objekte du effektiv hast.
einen echten autocad-volumenköper oder einen körper der aus nur 3d-flächen zusammengesetzt ist.
davon abhängig sind die daten die du auslesen kannst.
gruss..
>> fanatismus ist der tod jeder guten idee  <<
MalteJ
erstellt am: 25. Feb. 2005 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Objekt besteht ausschließlich aus Flächen.
Nicht aus Solids!
Vielen Dank für die bisherigen Antworten,
Malte
