  AutoCAD VBA
  SendCommand
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  SendCommand (1469 mal gelesen)
Hain
CAD-PL
Sehen Sie sich das Profil von Hain an!   Senden Sie eine Private Message an Hain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hain
erstellt am: 01. Feb. 2005 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Hilfe des SendCommand-Befehl kann man bekanntlich alle AutoCAD-Befehle auch von VBA aus starten. Ich möchte z.B. den kopieren-Befehl leicht modifziert einsetzen, indem ich mittels des besagten Befehls den kopier-Befehl an AutoCAD übergebe und ihn damit "anstoße". Jetzt soll der Nutzer die entsprechenden Objekte auswählen und dann möchte ich allerdings den weiteren Befehlsverlauf wieder an VBA zurückgeben und über ein Formular beispielsweise ihn auswählen lassen, ob er Mehrfachkopien wünscht, die dann das Ergebnis und den weiteren Befehlsverlauf wieder von AutoCAD ausführen lassen. Dieses hin und her zwischen AutoCAD und VBA-Formular kriege ich nicht hin. Wer weiß Rat?
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
AutoCAD 2021/2022
CAD+T
HP ZBook 15 G4, 64-bit,
WIN 10 Pro
erstellt am: 02. Mrz. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hain!
Wahrscheinlich hast Du bereits ne Lösung gefunden, aber trotzdem.
Ich habe soetwas über "UserForm.Hide" und "UserForm.Show" gelöst.
Nach dem anklicken eines CommandButton wechsel ich aus der UserForm (Dialogbox) in den AutoCAD Zeichnungsbereich um dort Objekte auszuwählen.
Über UserForm.Show kommt man zur Dialogbox zurück.
Kleines Beispiel aus dem Bereich Objektauswahl und speichern unter:
Private Sub cmd2_Click()
Dim objDxf As AcadSelectionSet
Dim strTempName As String
Dim strTempPath As String
Dim strFilename As String
Dim objExportFile As AcadDocument
UserForm1.Hide
Select Case Cbo.ListIndex
Case 0  'Abspeichern des WBloks unter R 18.dxf
strTempPath = tbo.Text & "\" & tbo1.Text
strFilename = RemoveExtension(ThisDrawing.name)
Set objDxf = ThisDrawing.SelectionSets.Add("dxfcnc"): objDxf.SelectOnScreen
ThisDrawing.Wblock strTempPath, objDxf
Set objExportFile = ThisDrawing.Application.Documents.Open(strTempPath)
With objExportFile
.SaveAs ThisDrawing.path & "\" & tbo1.Text, acR18_dxf
.Close
End With
Kill strTempPath & ".dwg"
strTempPath = RemoveExtension(strTempPath)
objDxf.Delete
Set objDxf = Nothing
Set objExportFile = Nothing
UserForm1.Show
Case 1  'Abspeichern des WBloks unter R 12.dxf
Ich hoffe es hilft.
Dirk
