  AutoCAD VBA
  Table-Objekt
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Table-Objekt (1624 mal gelesen)
Headcase
Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Headcase an!   Senden Sie eine Private Message an Headcase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Headcase
WinXP Prof., SP3
AutoCAD Mechanical 2010 (2008)
Inventor 2010 (2008)
erstellt am: 21. Dez. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Hab mal wieder ne Frage zu den neuen 2005er Features:
Hat sich jemand schon mal genauer mit dem Table-Objekt beschäftigt?
Tabelle einfügen, Dimensionen und Eigenschaften ändern ist soweit klar, aber wie bekomme ich denn nun eigentlich ein bisl Inhalt in meine Zellen (via VBA)?
Die Hilfe ist ja echt sehr ausagekräftig, besonders die Unmengen an Bsp!
Kennt jemand eventuell weiterreichende Dokus?
Grüße!
René
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 21. Dez. 2004 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Headcase 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rene,
hm, so irgendwie kannste die 'Zellen' beschreibseln, ABER:
was mir auch noch etwas schleierhaft ist, sind der 'Header' und die linke 'Column'? ;-))
Code:
Sub Example_Table()
   ' This example adds a table in model space
   Dim MyTable As AcadTable
   Dim pt(2) As Double, c&, r&
   Set MyTable = ThisDrawing.ModelSpace.AddTable(pt, 5, 5, 10, 30)
   With MyTable
      For r = 0 To .Rows - 1
         For c = 1 To .Columns - 1
            .SetText r, c, "r" & r & "c" & c
         Next
      Next
   End With
End Sub
Gruss Nancy
[Diese Nachricht wurde von startrek am 21. Dez. 2004 editiert.]
startrek
Architekt
erstellt am: 21. Dez. 2004 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Headcase 10 Unities + Antwort hilfreich
Gott, wie peinlich ...
For c = 1 To .Columns - 1 == leicht bekloppt ;-)
muss natürlich heissen:
For c = 0 To .Columns - 1
dann klappts auch mit oben und links ... ;-)
Ausserdem hab ich mal den Zellverbund in zeile 1 [äh, 0] gelöst,
keine Ahnung, ob in der ersten zeile, das 'Mergen' grundsätzlich default ist. Zellverbunde erschweren IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) die kiste immer, aber egal ...
also, here it comes again:
Code:
Sub nochmal()
   With MyTable
      .UnmergeCells 0, 0, 0, .Rows - 1
         Next
      Next
   End With
End Sub
Gruss Nancy
Headcase
WinXP Prof., SP3
erstellt am: 22. Dez. 2004 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jepp, das funzt so!
Hab die SetText-Methode einfach übersehen...
Das "Un-Mergen" geht übrigens auch via tabelle.TitleSuppressed = True
Gleich noch ne Frage:
Gibt es einen Weg, eine Eigenschaft für einen Zellbereich zu setzen, ohne über eine Schleife jede Zelle einzeln anzusprechen?
Und wie funzt die AutoScale-Eigenschaft?
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Acad 2011-deutsch, Express Tools
3ds Max 2010
Win 7-Professional
HP Workstation Z400, 6GB
GeForce GTX 470
erstellt am: 22. Dez. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Headcase 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mir einmal einen kleinen Zelltext-Editor geschrieben, meinst du so etwas ähnliches?
Code:
'Editieren von Zellentexten in Tabellen
Public Sub CellTextEditor()
    Dim objTable As AcadTable
    Dim pt As Variant
    Dim RI As Long
    Dim CI As Long
    Dim strNew As String
    On Error GoTo Err_Control
    Do
        GetEntityEx objTable, pt, vbCrLf & "Zelle zeigen: "
        objTable.Select pt, Point3D(0, 0, 1), Point3D(0, 0, 1), 1, 1, False, resultRowIndex:=RI, resultColumnIndex:=CI
        strNew = InputBox(Prompt:="Neuer Text", Default:=objTable.GetText(RI, CI))
        objTable.SetText RI, CI, strNew
    Loop
Exit_Here:
    Exit Sub
Err_Control:
    Err.Clear
    Resume Exit_Here
End Sub
Roland
startrek
Architekt
erstellt am: 24. Dez. 2004 00:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Headcase 10 Unities + Antwort hilfreich
Rene, du meinst den Zellbereichen ein Array verpassen?
Ich glaub das geht nicht mit mit dem dem table-dance ...
ergo - schleife ==> kommste ihmo nich drumrum ;-)
lg Nancy
All I ask is the chance to prove that money cannot make me happy.
bluedog
CAD-Designer
Sehen Sie sich das Profil von bluedog an!   Senden Sie eine Private Message an bluedog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bluedog
P4 3GhZ, 2GBRam, WinXP, Acad2007, Cinema4D 9.6, Illustrator v9, Photoshop v6
erstellt am: 11. Nov. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Headcase 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es eine Möglichkeit, die Zellenbreite für jede Spalte einzeln festzulegen? z.B. das sich die Zelle dem Längsten Wort der Spalte anpasst?
Oder muss man jedesmal nach dem Einfügen von Hand die Spalten an den Griffen auf die richtige Breite ziehen?
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 11. Nov. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Headcase 10 Unities + Antwort hilfreich
such mal in der Excel VBA Hilfe nach AutoFit.
Damit gehts.
Z.B.
' Worksheet ist das Blatt was bearbeitet werden soll
Worksheet.Autofit
Worksheet.Columns("A:I").AutoFit
Worksheet.Range("A1:E1").Columns.AutoFit
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
bluedog
CAD-Designer
erstellt am: 13. Nov. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Headcase 10 Unities + Antwort hilfreich
ich dachte dabei eigentlich an die Tabelle in Autocad.
Ich hole keine Daten aus einer Excel-Tabelle. Aussrdem ist Excel bei mir nicht Installiert.
Die Daten kommen Teilweise aus der Zeichnung, und teilweise aus einer Datenbank. Das ganze wird dann in der Zeichnung Platziert.
Es gibt allerdings Unschönheiten wenn man das ganze als Text platziert, also versuche ich das ganze in eine Tabelle zu bringen.
bluedog
CAD-Designer
erstellt am: 14. Nov. 2006 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Headcase 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich habe es hinbekommen, zwar noch nicht dynamisch, aber damit kann ich auch Leben
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe!
Hier noch mein code:
Code:
Set MyTable = ThisDrawing.PaperSpace.AddTable(Einfügepunkt, Zeilen, 9, 3, 30)
    MyTable.SetTextHeight AcRowType.acHeaderRow + AcRowType.acTitleRow + AcRowType.acDataRow, 1.3  ' Texthöhe Komplett
    With MyTable
    .SetGridVisibility 3, 3, False
    MyTable.SetColumnWidth 0, 10
    MyTable.SetColumnWidth 1, 20
    MyTable.SetColumnWidth 2, 40
    MyTable.SetColumnWidth 3, 15
    MyTable.SetColumnWidth 4, 15
    MyTable.SetColumnWidth 5, 15
    MyTable.SetColumnWidth 6, 15
    MyTable.SetColumnWidth 7, 15
    MyTable.SetColumnWidth 8, 15
