  AutoCAD VBA
  Auswahl nächste Polylinie
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswahl nächste Polylinie (1083 mal gelesen)
Karl01
Sehen Sie sich das Profil von Karl01 an!   Senden Sie eine Private Message an Karl01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karl01
Win 7; Map2012
erstellt am: 13. Dez. 2004 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem
ich habe ca 1000 Blöcke von denen jeder mit einer geschlossenen Polylinie umgeben ist.
ich muss nun an der Stelle an der sich der Block befindet eine Linie in einem bestimmten Winkel zeichnen (Start und Endpunkt der Linie befinden sich auf der geschlossenen Polyline)
Dazu habe ich eine Konstruktionslinie konstruiert und möchte mit intersectWith die Schnittpunkte bestimmen.
Wie kann ich aber die Polylinie auswählen die zu diesem Blöck gehört.
Gibt es dazu eine Funktion in VBA
Karl
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Dez. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karl01 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab sowas mal gebraucht für eine FM-Lösung (allerdings in Lisp, soltte aber auch in VBA lösbar sein)
ausgehend vom Basispunkt des Blockes habe ich 4 Auswahlsätze erstellt (subkriterium:geschlossneen Polylinie)
1. Auswahlsatz mittels ZAUN ausgehend vom Basispunkt nach links
2. Auswahlsatz mittels ZAUN ausgehend vom Basispunkt nach rechts
3. Auswahlsatz mittels ZAUN ausgehend vom Basispunkt nach oben
4. Auswahlsatz mittels ZAUN ausgehend vom Basispunkt nach unten
so nun wird ein Auswahlsatz untersucht, und die erste Polylinie, die in allen weiteren 3 Auswahlsätzen vorhanden ist, ist mit großer Warscheinlichkeit deine gesuchte Polylinie.
Natürlich kann es Geometrien geben, wo diese Methode fehlschlägt.
z.B.: siehe Anhang
in diesem Beispiel würde die Methode fehlschlagen, da hier die zufällig vorhandene gelbe Polylinie, und nicht die benötigte rote gefunden wird. Aber vielleicht kannst du sowas mit einem weiteren Suchkriterium der Auswahlsätze (z.B.: Layer) kompensieren.
WWW.FFZELL.AT.TC
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Dez. 2004 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karl01 10 Unities + Antwort hilfreich
hier der Anhang,
WWW.FFZELL.AT.TC
