  AutoCAD VBA
  Autodesk Map 5, Voransicht der einzubindenden Zeichnung in Projekt laden ???
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autodesk Map 5, Voransicht der einzubindenden Zeichnung in Projekt laden ??? (651 mal gelesen)
hendersson
GeoInformatiker
Sehen Sie sich das Profil von hendersson an!   Senden Sie eine Private Message an hendersson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hendersson
erstellt am: 26. Okt. 2004 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde: Noch eine nette Sache,
zur Einbindung einer Zeichnungsdatei in ein Projekt wäre es mir lieb, wenn ich statt der ganzen Zeichnung nur ein "Preview" der Zeichnung nutzen könnte.
Es handelt sich um eine sehr große Datei mit Kabelplänen, bei der das Laden doch recht lange dauert.
Unser Modul fragt vom User den Dateinamen und Pfad ab, damit die Datei in das Projekt eingefügt werden kann.
Besteht die Möglichkeit mit dem Preview oder muß ich weiterhin warten, bis die datei in voller Größe geladen wurde?
Vielen Dank für mögliche Antworten.
Hendrik
PS Dieser Thread gehört zum einem anderen Thread, den ich ein paar Minuten vorher gepostet habe. Ich wollte die beiden Themen nur trennen, der andere Beitrag ist (wegen Code) doch recht lang.
  /V\  L  I  N  U  X
/( )\ >Phear the Penguin<
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 28. Okt. 2004 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hendersson 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo hendersson,
kuck mal, ob Dir dieser  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/000312.shtml  weiterhilft.
Gruß TP
[Diese Nachricht wurde von BloodyMess am 28. Okt. 2004 editiert.]
