  AutoCAD VBA
  Längenermittlung von Polylinien
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Längenermittlung von Polylinien (2055 mal gelesen)
hendersson
GeoInformatiker
Sehen Sie sich das Profil von hendersson an!   Senden Sie eine Private Message an hendersson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hendersson
erstellt am: 12. Aug. 2004 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallochen zusammen,
das hier ist eine ganz alte Sache ... und ich Rindvieh komme nicht dahinter
Folgendes: Ich will eine Längenermittlung für viele viele Polylines in VBA durchführen. Die polylines werden bereits automatisch mit Hilfe von Filtern in einen Auswahlsatz übernommen und konnen mit einer FOR-NEXT Schleife über .item einzeln angesprochen werden.
Was ich nun machen will/muß: Ich will mit .coordinates für jede Polyline die Stützpunkte (vertex) ermitteln und über diese dann die Teillängen berechnen lassen.
Mein Problem ist: wie komme ich an dies vertex ran???
Es ist bestimmt ein ganz ganz alter Hut, deshalb Asche auf mein Haupt, denn irgendjemand weiß es bestimmt.
If ELTlayer(zaehler) = "ELT_Hausanschlußkabel" Then
  FilterType1(0) = -4
  FilterData1(0) = "<AND"
  FilterType1(1) = 8
  FilterData1(1) = ELTlayer(zaehler)
  FilterType1(2) = 0
  FilterData1(2) = "Polylinie"
  FilterType1(3) = -4
  FilterData1(3) = "AND>"
  On Error Resume Next
    If TypeName(ThisDrawing.SelectionSets("Auswahl1")) = "Nothing" Then
        ThisDrawing.SelectionSets.Add "Auswahl1"
    End If
    Set AcSSets = ThisDrawing.SelectionSets("Auswahl1")
    AcSSets.Clear
    AcSSets.Select (acSelectionSetAll), , , FilterType, FilterData
    Objektanzahl = AcSSets.Count
'hier soll der neue Code hin
    TextBox1.Value = Objektanzahl
End If
  /V\  L  I  N  U  X
/( )\ >Phear the Penguin<
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Aug. 2004 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hendersson 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B.:
vt = OBJECT.Coordinates
das gibt dir dann ein array mit den vertex zurück
vt(0)=97.8498
vt(1)=70.8193
vt2)=129.24
vt(3)=216.379
vt(0) und vt(1) = x und y vom startpunkt
vt(2) und vt(3) = x und y vom 1. Kontrollpunkt
vt(4) und vt(5) = x und y vom 2. Kontrollpunkt usw..
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 13. Aug. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hendersson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hendersson,
aber warum diesen Aufwandtreiben. Ich habe eben noch einmal im ActiveX-Objektmodell nachgesehen, das Polyline-Object bietet doch die Eigenschaft Lenght an. Brauch also nur noch abgefragt werden, also nix rechnen. (acad 2004)
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Aug. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hendersson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger !
ich such mir diese Methoden,Eigenschaften immer in Lisp mit (vl-dump-object) da wirs es anscheinend nicht aufgeführt
; IAcadLWPolyline: AutoCAD Lightweight Polyline-Schnittstelle (optimierte Polylinie)
; Eigenschaftswerte:
;  Application (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadApplication 00a99b84>
;  Area (RO) = 26976.2
;  Closed = 0
;  Color = 256
;  ConstantWidth = 0.0
;  Coordinate = ...Indizierter Inhalt wird nicht angezeigt...
;  Coordinates = (97.8498 70.8193 129.24 216.379 240.578 102.676 ... )
;  Document (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadDocument 00fa082c>
;  Elevation = 0.0
;  Handle (RO) = "2B"
;  HasExtensionDictionary (RO) = 0
;  Hyperlinks (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadHyperlinks 00ffe214>
;  Layer = "0"
;  Linetype = "ByLayer"
;  LinetypeGeneration = 0
;  LinetypeScale = 1.0
;  Lineweight = -1
;  Normal = (0.0 0.0 1.0)
;  ObjectID (RO) = 1074171224
;  ObjectName (RO) = "AcDbPolyline"
;  OwnerID (RO) = 1074171128
;  PlotStyleName = "ByLayer"
;  Thickness = 0.0
;  Visible = -1
; Unterstützte Methoden:
;  AddVertex (2)
;  ArrayPolar (3)
;  ArrayRectangular (6)
;  Copy ()
;  Delete ()
;  Explode ()
;  GetBoundingBox (2)
;  GetBulge (1)
;  GetExtensionDictionary ()
;  GetWidth (3)
;  GetXData (3)
;  Highlight (1)
;  IntersectWith (2)
;  Mirror (2)
;  Mirror3D (3)
;  Move (2)
;  Offset (1)
;  Rotate (2)
;  Rotate3D (3)
;  ScaleEntity (2)
;  SetBulge (2)
;  SetWidth (3)
;  SetXData (2)
;  TransformBy (1)
;  Update ()
und (vlax-get-property pl "LENGHT") gibt folgende Fehlermeldung zurück
; Fehler: ActiveX-Server gab folgenden Fehler zurück: unbekannter Name: LENGHT
hendersson
GeoInformatiker
erstellt am: 13. Aug. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo fuchsi und holger,
danke für die infos. den ersten weg habe ich gestern auch noch ausgeknobelt, trotzdem natürlich danke für die fixe hilfe.
die length eigenschaft wäre eine dufte sache, doch leider hat unser kunde map 5, was dummerweise auf acad2k2 basiert. trotzdem auch dir danke für den hinweis, irgendwann kommt ein kunde mit einer 2k4er version.
klasse hier, wie schnell das ging !!!
hendersson
  /V\  L  I  N  U  X
ollibaer2004
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ollibaer2004 an!   Senden Sie eine Private Message an ollibaer2004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ollibaer2004
Athlon 64 4000
Windows Xp
ADT7 + Rocad 7
http://tga4acad.de.vu
erstellt am: 13. Aug. 2004 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hendersson 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
ich arbeite auch mit der 2004ér aber ich meine mit 2000 ging folgendes auch schon:
Set objTemp = ThisDrawing.CurrentSpace.AddLightWeightPolyline(dblVerts)
objTemp.Update
Dim Laenge1 As Double
Laenge1 = objTemp.Length
Gruß Olli
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 13. Aug. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hendersson 10 Unities + Antwort hilfreich
@Olli
das kann schon sein mit der LWPolyline aber nicht mit der Polyline (3dPolyline).
Habe hier aber kein 2000 zur Hand um das zu checken.
Grüße Holger
Holger Brischke
hendersson
GeoInformatiker
erstellt am: 26. Aug. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
um diesen Thread hiermit zu schließen: Es war natürlich eine ganz einfache Sache und wenn das alles mal läuft...aber lassen wir das.
Folgendes brachte die vertex.Koordinaten und damit den Erfolg:
'Array für Stützpunktkoord. der PL
Dim varPunktListe As Variant
'Füllt die Punkteliste mit den Koord. der Stützpunkte
varPunktListe = TdITElemente(selPL).Coordinates.
Und den folgenden Part zur Längenemrittlung (falls es jemanden interessiert):
'Setzt den Laufindex für das Koord.-Array auf 0
intSubZaehler2 = 0
''Beginne Längenermittlung
Do While varPunktListe(intSubZaehler2)
'Setzt Teilstrecke einer PL auf 0
    dblTs = 0
    If varPunktListe(intSubZaehler2 + 2) = "" Then Exit Do
    'Pythagoras
    dblDx = varPunktListe(intSubZaehler2 + 2) - varPunktListe(intSubZaehler2)
    dblDy = varPunktListe(intSubZaehler2 + 3) - varPunktListe(intSubZaehler2 + 1)
    dblTs = Sqr(dblDx * dblDx + dblDy * dblDy)
    'Ermittlung der Gesamtstrecke des Polygonzuges
    dblGs = dblGs + dblTs
    'Erhöhung des Index um 2, da es sich um Koord.-Paare handelt
    intSubZaehler2 = intSubZaehler2 + 2
Loop
Nochmal vielen Dank an das Forum !!!
hendersson
  /V\  L  I  N  U  X
