  AutoCAD VBA
  Radialbemaßung
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Radialbemaßung (1332 mal gelesen)
The VIP
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von The VIP an!   Senden Sie eine Private Message an The VIP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The VIP
AutoCAD Mechanical 6 unter Windows XP
erstellt am: 05. Apr. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bemaßung.zip
Hallo.
Ich versuche schon seit Wochen eine Zeichnung über ein Makro vermaßen zu lassen. Bin aber irgendwie nicht richtig weitergekommen. Mein Problem sind die Radialvermaßungen und die Führungslinien. Ich habe zwar dank der VBA-HILFE bereits eine Führungslinie erstellen können, aber das war eigentlich ein bisschen Pfusch.
Es ist wie folgt: Eine Zeichnung wird aufgrund von drei Benutzereingaben (Durchmesser, Gesamhöhe und Tiefe) erstellt. Die zu erstellende Zeichnung ist also dynamisch und somit muss auch die Bemaßung abhängig vom Einfügepunkt sein. Und genau hier ist mein Problem mit den Führungslinien. Die Plazierung der Führungslinien klappt einfach nicht. da kommen immer ganz merkwürdige Zick-Zack Linie dabei raus.
Und bei der Radialvermaßung bekomme ich die Bemaßungen nie so angezeigt wie in dem Beipsiel (siehe Anhang). Sprich: der "Radialvermaßungstyp" kann ich nicht festlegen. einmal möchte ich den Text innerhalb der Maßpfeile und einmal außerhalb (siehe Anhang).
Kann mir jemand ein bisschen beim Erstellen des Makros helfen? Es reicht wahrscheinlich das Beispiel "Dach" sowie die Durchmesservermaßung "2000" und die Radialvermaßung "1117". Die anderen Maße kann ich dann unter Umständen aufgrund der Vorlage durch Abändern selbst erzeugen.
Ich wäre um jede Hilfe dankbar.
Gruß Stefan
zum Anhang: Die Bemaßung auf Layer 5 (rot) ist die, die ich gerne möchte. Die Bemaßung auf Layer 6 (in gelb) soll eine Hilfe sein und zeigt die Abhängigkeit der Bemaßung zum Einfügepunkt.
[Diese Nachricht wurde von The VIP am 05. Apr. 2004 editiert.]
The VIP
erstellt am: 08. Apr. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat noch niemand versucht eine Radialvermaßung so zu erzeugen wie ich sie in meinem Beispiel verwendet habe?
Gruß The VIP
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 08. Apr. 2004 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The VIP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hiho,
ääähhh, tut nur der Anhang bei mir nich ... ?
lg Nancy
Dressler
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Dressler an!   Senden Sie eine Private Message an Dressler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dressler
Acad 2002
erstellt am: 08. Apr. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The VIP 10 Unities + Antwort hilfreich
Bie mir auch nicht.
Gruß Björn
The VIP
erstellt am: 08. Apr. 2004 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh mist. ich bin schon zu Hause und kann die Datei erst am Dienstag nochmal anhängen.
Ich werd's nächste Woche nochmal probieren. Sorry.
The VIP
erstellt am: 13. Apr. 2004 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NEU.zip
ok, neuer Versuch (siehe Anhang)
(das "ß" in der Dateibezeichnung war wohl das Problem)
[Diese Nachricht wurde von The VIP am 13. Apr. 2004 editiert.]
