  AutoCAD VBA
  Bearbeitungszeit erfassen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bearbeitungszeit erfassen (2754 mal gelesen)
Joerg O.
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Joerg O. an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg O.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg O.
Autodesk ADT 2004
Office 2000
AMD 2,8 MHZ
128 MG Grafik
erstellt am: 16. Mrz. 2004 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich bin auf der suche nach einem VBA-Programm oder Lisp-Programm mit dem ich die Bearbeitungszeit für meine Autocadzeichnungen automatisch erfassen kann.
Bei www.zimcad.de habe ich soetwas gefunden (Eintragung in Outlook-Journal), aber das läuft nur unter ADT 3.3 und der Programier entwickelt es leider nicht weiter, war eigendlich das was ich suche. Hat einer einen Link oder Info´s wo ich so etwas bekomme.
mfg Joerg O.
Joerg O.
Bauzeichner
Autodesk ADT 2004
Office 2000
AMD 2,8 MHZ
128 MG Grafik
erstellt am: 20. Mrz. 2004 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey,
ich warte immer noch auf antworten, ode rbin ich im falschen forum.
es geht mir dabei um automatische eintragungen in das outlook jornal, sowie es bei den anderen ms office anwendung (word, exce, usw.) gemacht wird.
das mit der zeit erfassung über den befehl zeit in autocad ist mir zuwenig, da ich da nicht erfahre wann ich die datei bearbeitet habe.
mfg joerg o.
mfg Joerg O.
pan
Sehen Sie sich das Profil von pan an!   Senden Sie eine Private Message an pan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pan
erstellt am: 21. Mrz. 2004 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg O. 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sollte sowas ablaufen,selbst wenns im Outlook geht.
Du lädst eine Autocad-Datei und ab nun läuft die Zeit. Wer sagt denn das man ständig daran arbeitet. Ich hab öfters den ganzen Tag einige Acad-Dateien offen und klicke nur hin und wieder rein weil ich ein Maß brauche oder sonstwas. Wir schreiben Stunden projektbezogen in eine Datenbank.
Gruß pan
Joerg O.
Bauzeichner
Autodesk ADT 2004
Office 2000
AMD 2,8 MHZ
128 MG Grafik
erstellt am: 23. Mrz. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey pan,
ja, ich lade eine Autocad-Datei und ab da läuft die zeit. also ich arbeite ständig an der aktive zeichnung im Autocad.
hab hier mal einen auszug aus der hilfe von dem progi was ich von zimcad habe:
ZEICHNUNG ÖFFNEN
Bei öffnen einer vorhandenen Zeichnung wird ein neuer Journaleintrag in MS-Outlook erstellt. Dieser enthält den Zeichnungsnamen und den Beginn der Bearbeitung.
WECHSEL DER AKTIVEN ZEICHNUNG
Jedes mal bei aktivieren einer anderen Zeichnung wird ein neuer Eintrag im Journal erstellt. Dieser wird beendet wenn entweder eine andere Zeichnung aktiviert (Fensterwechsel), oder eine Zeichnung geschlossen wird.
ZEICHNUNG PLOTTEN
Beim plotten einer Zeichnung wird ein Vermerk in dem aktuellen Journaleintrag mit Datum/Uhrzeit vorgenommen.
SICHERN
Wenn die Zeichnung unter einem anderen Namen gesichert wird, wird auch ein neuer Journaleintrag erstellt. Denken Sie daher bei Beginn einer neuen Zeichnung daran, diese möglichst sofort unter dem endgültigen Dateinamen zu speichern.
BEENDEN
Beim beenden von Autocad wird auch das Journal geschlossen. Der aktive Eintrag wird mit der Endzeit der Bearbeitung gespeichert. Schonmal kann es zu Fehlermeldungen kommen, wenn alle Zeichnungen geschlossen werden und erst dann Autocad beendet wird.
das progi läuft aber leider nicht mehr unter ACAD/ADT 2004 (siehe oben).
mfg Joerg O.
mfg Joerg O.
