| | |  | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik, ein Webinar am 29.10.2026
Thema: Polylinie Abschnittslänge (1824 mal gelesen)
www.bahn-cad-tool.de Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 21 Registriert: 09.01.2003
erstellt am: 02. Mrz. 2004 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Noch mal eine Frage, die schon mal in lisp beantwortet wurde. Ich würde die Lösung aber in VBA in mein vorhandenes Projekt einbinden wollen. Kann man an einer Polylinie zwei Stationen abgreifen(picken) und die Länge dazwischen weiterverarbeiten? Vielen Dank für Eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Acad 2011-deutsch, Express Tools 3ds Max 2010 Win 7-Professional HP Workstation Z400, 6GB GeForce GTX 470
erstellt am: 02. Mrz. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für www.bahn-cad-tool.de
Ich hab mir so ein kleines Tool geschrieben, dafür brauchst du aber AcadX.arx oder VLAX.cls und Curve.cls, brauchst einfach nur in diesem Forum suchen. Es wird einiges nicht bei dir funktionieren, ich habe einige Funktionen nicht drangehängt, ebenso die Benutzereingabe die ich von Bernd Cuder übernommen habe. Darum geht es aber in dem Beispiel nicht. Wenn du AcadX.arx verwendest, gilt 'NEU, verwendest du allerdings die VLAX- und CURVE-Klassenmodule, dann 'ALT. Code: Public Sub LaengeExtend()'ALT Dim Kurve As New Curve ' Neues Klassenmodul Curve 'NEU Dim XApp As AcadXApplication 'neue AcadX Application Dim Kurve As IAcadXCurve ' Neues Klassenmodul Curve '--- Dim keywordList As String ' Liste an Schlüsselwörtern Dim Elem As AcadEntity ' zu messendes Objekt: "Kurve" (Linie, PLinie, LWPlinie, Spline, Bogen, Kreis, Ellipse) Dim WPunkt As Variant ' Punkt mit dem "Kurve" ausgewählt wurde (muß nicht auf der "Kurve" liegen) Dim APunkt As Variant ' gezeigter Anfangspunkt (muß nicht auf der "Kurve" liegen) Dim ANPunkt As Variant ' Anfangspunkt auf "Kurve" (der näheste Punkt auf der "Kurve" zu APunkt) Dim ANPunktDist As Double ' Abstand auf der "Kurve" zu ANPunkt Dim EPunkt As Variant ' gezeigter Endpunkt (muß nicht auf der "Kurve" liegen) Dim ENPunkt As Variant ' Anfangspunkt auf "Kurve" (der näheste Punkt auf der "Kurve" zu EPunkt) Dim ENPunktDist As Double ' Abstand auf der "Kurve" zu ENPunkt Dim SLaenge As Double ' Segmentlänge Dim Nachkomma As Long ' Anzahl dr Nachkommastellen Nachkomma = ThisDrawing.GetVariable("LUPREC") '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ' BEGINN BENUTZEREINGABE '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ RETRY: On Error GoTo ENDE1 GetEntityEx(Elem, WPunkt, vbCr & "Objekt wählen: ") If Err <> 0 Then Exit Sub ' es wurde mit "RETURN" oder "ESC" abgebrochen 'NEU Set XApp = New AcadXApplication If XApp.IsCurve(Elem) = False Then GoTo RETRY Set Kurve = XApp.GetCurve(Elem) 'ALT ' On Error Resume Next ' Set Kurve.Entity = Elem ' If Err Then ' Err.Clear ' ThisDrawing.Utility.Prompt "Kein gültiges Objekt" & vbCrLf ' GoTo RETRY ' End If Elem.Highlight (True) GoTo ZweiterPunkt On Error GoTo ENDE ErsterPunkt: APunkt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, vbCr & "Ersten Punkt angeben: ") ANPunkt = Kurve.GetClosestPointTo(APunkt) ANPunktDist = Kurve.GetDistanceAtPoint(ANPunkt) ZweiterPunkt: Do Userinput 2, "Erster Punkt bei " & funPunkt(Format(ANPunktDist, "0." & String(Nachkomma, "0"))) & ", zweiten Punkt oder", 128, "Ersten", "Ersten", Nachtext:=" Punkt angeben", KeyYesNo:=False Select Case User.Antwort Case "G" 'Eingabe war Distance EPunkt = User.punkt Case "K" 'Eingabe war Schlüsselwort Select Case Format(ThisDrawing.Utility.GetInput, ">") Case "ERSTEN" GoTo ErsterPunkt Case Else GoTo ENDE End Select Case "A" 'Eingabe war ESC GoTo ENDE Case "L" 'Eingabe war Leereingabe (SPACE, RETURN) GoTo ErsterPunkt Case "B" 'Eingabe war nicht transparenter Befehl GoTo TRANS_BEFEHL End Select '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ' ENDE BENUTZEREINGABE '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ENPunkt = Kurve.GetClosestPointTo(EPunkt) On Error GoTo ENDE ENPunktDist = Kurve.GetDistanceAtPoint(ENPunkt) SLaenge = Abs(ANPunktDist - ENPunktDist) ThisDrawing.Utility.Prompt vbCr & "Länge: " & funPunkt(Format(SLaenge, "0." & String(Nachkomma, "0"))) Loop ENDE: Elem.Highlight (False) ENDE1: Exit Sub TRANS_BEFEHL: ThisDrawing.SendCommand User.Befehl GoTo ENDE End Sub Public Sub GetEntityEx(ent As Object, pickedPoint, Optional Prompt) On Error Resume Next StartLoop: ActiveDocument.Utility.GetEntity ent, pickedPoint, Prompt If Err Then If ActiveDocument.GetVariable("errno") = 7 Then Err.Clear GoTo StartLoop Else Err.Raise vbObjectError + 5, , "User cancelled operation" End If End If End Sub
Noch Fragen? ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten HST Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 54 Registriert: 22.04.2003
erstellt am: 02. Mrz. 2004 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für www.bahn-cad-tool.de
Mit folgendem Beispielcode kannst Du die Länge eines LWPolylinienabschnittes zwischen zwei gewählten Punkten ermitteln. Die Schwierigkeit besteht dabei nur in den Kurvenabschnitten der Polylinie. Hierfür mußt Du aus den Ausbuchtungswerten die Bogenlänge berechnen (Funktion GetArcLength). Die Länge von Punkt nach Punkt dürfte hingegen relativ einfach sein. Im Prinzip dürfte der Code aber so funktionieren (Hoffe ich). Public Sub GetPolyLength() Dim Object As Object, lwPoly As AcadLWPolyline Dim IsFirst As Boolean, pBulge As Double On Error Resume Next fPoint = Utility.GetPoint(, "von Punkt:") If IsEmpty(fPoint) = True Then Exit Sub tPoint = Utility.GetPoint(, "nach Punkt:") If IsEmpty(tPoint) = True Then Exit Sub Utility.GetEntity Object, PickedPoint, "Polylinie wählen" If Object Is Nothing Then Exit Sub Select Case TypeName(Object) Case "IAcadLWPolyline" Set lwPoly = Object For i = 0 To ((UBound(lwPoly.Coordinates) + 1) / 2) - 1 If GetDistance(tPoint, lwPoly.Coordinate(i)) <= 0.001 Then If IsFirst = True Then If pBulge = 0 Then gDist = gDist + GetDistance(LastPt, lwPoly.Coordinate(i)) LastPt = lwPoly.Coordinate(i) Else gDist = gDist + GetArcLength(LastPt, lwPoly.Coordinate(i), pBulge) LastPt = lwPoly.Coordinate(i) End If Exit For Else IsFirst = True LastPt = lwPoly.Coordinate(i) pBulge = lwPoly.GetBulge(i) End If ElseIf GetDistance(fPoint, lwPoly.Coordinate(i)) <= 0.001 Then If IsFirst = True Then If pBulge = 0 Then gDist = gDist + GetDistance(LastPt, lwPoly.Coordinate(i)) LastPt = lwPoly.Coordinate(i) Else gDist = gDist + GetArcLength(LastPt, lwPoly.Coordinate(i), pBulge) LastPt = lwPoly.Coordinate(i) End If Exit For Else IsFirst = True LastPt = lwPoly.Coordinate(i) pBulge = lwPoly.GetBulge(i) End If ElseIf IsFirst = True Then If pBulge = 0 Then gDist = gDist + GetDistance(LastPt, lwPoly.Coordinate(i)) LastPt = lwPoly.Coordinate(i) Else gDist = gDist + GetArcLength(LastPt, lwPoly.Coordinate(i), pBulge) LastPt = lwPoly.Coordinate(i) End If pBulge = lwPoly.GetBulge(i) End If Next End Select MsgBox "Länge des Abschnittes: " & Utility.RealToString(gDist, acDefaultUnits, 4) End Sub Public Function GetArcLength(fPoint, tPoint, Bulge) As Double Const PI = 3.14159265358979 On Error Resume Next h = (GetDistance(fPoint, tPoint) / 2) * Bulge rRadius = (GetDistance(fPoint, tPoint) ^ 2 / (8 * h)) + (h / 2) alpha = asin((GetDistance(fPoint, tPoint) / 2) / rRadius) * 2 If Abs(Bulge) > 1 Then alpha = 2 * PI - Abs(alpha) GetArcLength = Abs(rRadius * alpha) End Function Public Function asin(Angle) As Double On Error Resume Next asin = Atn(Angle / Sqr(-Angle * Angle + 1)) End Function Public Function GetDistance(fPoint, tPoint) As Double On Error Resume Next GetDistance = Sqr((fPoint(0) - tPoint(0)) ^ 2 + (fPoint(1) - tPoint(1)) ^ 2) End Function
erstellt am: 03. Mrz. 2004 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
