  AutoCAD VBA
  überlange Zeichenkette lesen
Autor Thema:  überlange Zeichenkette lesen (1056 mal gelesen)
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 02. Feb. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte in VBA den Inhalt einer Datei in eine andere kopieren.
Das Problem an der Sache ist, das ein paar Zeilen eine länge von mehreren Millionen Zeichen haben.
Line Input als auch .readline bringen das selbe Ergebnis -> 100% CPU-Last.
Hat jemand eine Idee, wie man die Zeile Stückchenweise einlesen kann?
Oder was auch gehen würde, ist in der Datei bestimmte Zeilen zu ersetzen, dafür wäre es aber notwendig die Datei von hinten einzulesen. Die Frage ist ob das geht.
Danke schon Mal
Gruß TP
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 02. Feb. 2004 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BloodyMess 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit TP,
i = StrReverse("abc") 'liefert cba
i = InstrReverse("abc","a") 'liefert 2
Also ein instrReverse sucht von hinten, vielleicht noch mit Split() verbinden? Nur 'ne idee, weiss nicht obs geht.
Ich kann nur noch mal mit aufs VB-Forum verweisen
lg Nancy
BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 02. Feb. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nancy,
das ist leider nicht so ganz das was ich suche.
Diese Zeilen passen nicht in nen String rein ...
Es handelt sich um Dateien > 50MB.
.. InstrReverse -> kennt mein vba net, dafür aber
Debug.Print InStrRev("abc", "a") und das ergibt bei mir 1  ,
warum auch immer, aber logischer wäre natürlich deine Lösung,
da er ja mit -1 anfängt
Trotzdem Danke ...
guk TP
startrek
Architekt
erstellt am: 02. Feb. 2004 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BloodyMess 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal Hallo,
Du hast natürlich Recht, sorry das war ein Denk/Schreibfehler ...
Zum andren, ich hab' mal geguckt, äh vielleicht sowas:
var = Input(n,#k) ' n-Zeilen lesen
var = InputB(n,#k) ' n-Byte lesen
lg Nancy
BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 02. Feb. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nancy,
also Zeilenweises lesen muß ich komplett vergessen.
er dreht frei, wenn i ihm das zumute ..
Byteweises einlesen hatte ich auch schonmal probiert, das problem dabei war, daß ich net klargekommen bin mit den Zeilenumbrüchen.
Es waren dann welche da, wo keine sein sollten.
Aber gerade ist was tolles passiert. Habe meine Einleseart auf binär umgestellt und sieh da mit einiger Verzögerung hatte er die Zeile in die neue Datei geschrieben. Jetzt muß i mal schaun, ob´s auch wirklich daran lag. *froi*
hab tausend Dank ...
guk TP
BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 03. Feb. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem ist gelöst.
Für alle die auch mal in einer solchen Situation stecken, kann ich nur sagen, habt Geduld.
In den Dateien, die ich zu kopieren hatte waren vier bis fünf solcher elends langen Zeilen enthalten.
Damit ich ein ungefähres Gefühl bekommen habe, wie lang es überhaupt dauert eine solche Zeile zu kopieren, hab ich unter Windows mit copy & paste eine Zeile kopiert.
Das es nicht ging, lag übrigens auch nicht daran, daß es nicht binär gelesen wurde. Es geht auch ohne, man muß nur nen bissle Geduld haben. Für ungefähr 60MB mit 5 Zeilen à 6.000.000 Zeichen dauert der Kopiervorgang etwa 7 bis 8 Minuten bei einem P4 > 2.0GHz.
Also viel Spaß, den Nachfolgenden mit gleichen Problemen.
Gruß TP
