  AutoCAD VBA
  Abrunden durch VBA in AutoCAD 2000
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  Abrunden durch VBA in AutoCAD 2000 (1384 mal gelesen)
Dirk Thiesen
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Thiesen an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Thiesen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Thiesen
erstellt am: 28. Okt. 2003 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Frage im Bereich AutoCAD 2000 und dazu im Bereich VBA.
Da es ja leider nicht wie in AutoLisp einfach möglich ist, die
internen Befehle von AutoCAD zu verwenden, bin ich bisher gezwungen
worden, eine ganze Reihe von Prozeduren zu schreiben, die mir die
Arbeit hier erleichtern. Leider bin ich nun an einen Punkt gekommen,
wo ich nicht weiter weiss.
Ich möchte gerne ein Abrundungsprogramm schreiben, in dem ich
beispielsweise zwei Linien oder einen Bogen/Kreis oder eine Linie
oder zwei Bögen nehme, einen Radius angebe und die beiden Objekte
dann zueinander abgerundet werden. Hier müssen die beiden
ursprünglichen Objekte gestutzt und ein neues Objekt, eben der
Abrundungsbogen erstellt werden. Soweit ist das auch alles klar! Wie
aber gehe ich hier vor, den Endpunkt der Linien entsprechend zu
verändern und dazu dann an den neuen Endpunkt den Bogen zu setzen.
Hat jemand von ihnen vielleicht schon eine entsprechende Lösung
programmiert? Vielen Dank schon einmal im Voraus für ihre Hilfe!
Dirk Thiesen
Dirk Thiesen
Thiesen Treppen Haan
www.thiesen.de
