  AutoCAD VBA
  Zusatz: Hauptfenster nicht sichtbar ?
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zusatz: Hauptfenster nicht sichtbar ? (1715 mal gelesen)
Gerd3
Elektronik Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gerd3 an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd3
erstellt am: 12. Okt. 2003 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch ein kleiner Zusatz:
Beim Experimentieren mit Auswahlsätzen
bekomme ich immer die Fehlermedung "Autocad Hauptfenster nicht sichtbar"
Wie schalte ich auf das Hauptfenster um ?
Gruß gerd3
Harryxx
Sehen Sie sich das Profil von Harryxx an!   Senden Sie eine Private Message an Harryxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harryxx
erstellt am: 13. Okt. 2003 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd3 10 Unities + Antwort hilfreich
solange Du Dein Programm von Autocad startest musst Du das eigentlich nicht da die Anwendung bereits im Vordergrund ist. Über z.B. Excel würd ichs mit dem Autocad Application Object probieren, irgendwas mit visible=true oder so.
Gruss,
Harry
Gerd3
Elektronik Ing.
erstellt am: 13. Okt. 2003 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harryxx,
besten Dank für Deine Antwort, aber es funktioniert nicht.
Ich habe mal folgende 3 Zeilen aus der Dokomentation getestet:
Dim ssetObj As AcadSelectionSet
Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TEST_SSET")
ssetObj.SelectOnScreen
genau der gleiche Fehler !
AcadApplication.Visible = True
nützt da auch nicht.
Starten tue ich das Programm direkt in der Entwicklungsumgebung von Autocad.
Gruß Gerd3
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 13. Okt. 2003 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd3 10 Unities + Antwort hilfreich
Daß Du das Programm aus der Entwicklungsumgebung startest, ist genau das Problem. Warum tust Du das eigentlich? Nur weil Du gerade experimentierst? Normales Verfahren für spätere Anwender wird das sicher nicht sein. Wenn es also nur für Dich ist, klick doch einfach nach dem Abarbeiten der Zeile
Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TEST_SSET") '(denn genau da bleibt Dein Programm hängen und wartet bis Du was auf dem Bildschirm wählst)
auf das AutoCad-Symbol in der Taskleiste.....und schwupps...bist Du im AutoCad-Fenster. Nach abgeschlossenener Auswahl landest Du wieder in der Entwicklerumgebung.
[Diese Nachricht wurde von BerndE am 13. Oktober 2003 editiert.]
Gerd3
Elektronik Ing.
erstellt am: 14. Okt. 2003 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
das klappt eben nicht. Das Programm meldet einen Laufzeitfehler.
In der Hilfe steht: "Das AutoCAD-Hauptfenster ist nicht sichtbar. Um das Fenster sichtbar zu machen, geben Sie für die Sichtbarkeitseigenschaft des Anwendungsobjekts acTrue ein."
Alles versucht, aber ich bekomme es nicht hin.
Gruß gerd3
harryk
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von harryk an!   Senden Sie eine Private Message an harryk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harryk
Revit 2019, ACMep2019, F360
erstellt am: 14. Okt. 2003 02:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd3 10 Unities + Antwort hilfreich
ist bestimmt nicht das was Du hören willst aber bei mir läufts sofort, 'AcadApplication.Visible = True' wird nicht benötigt.
Sorry, muss ich passen.
Harry
(harryxx oder auch harryk oder...)
BerndE
Hochbautechniker
erstellt am: 14. Okt. 2003 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd3 10 Unities + Antwort hilfreich
und was passiert, wenn du das makro aus der autocad-umgebung startest?
Gerd3
Elektronik Ing.
erstellt am: 14. Okt. 2003 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
dann funktioniert es.
Was mich noch wundert ist, das sie in der Fehlerbeschreibug
"acTrue" schreiben. Was bedeutet "ac", ein Schreibfehler ?
Gruß Gerd3
harryk
Projektleiter
erstellt am: 14. Okt. 2003 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd3 10 Unities + Antwort hilfreich
@BerndE: dasselbe, es funzt einwandfrei. Ist das nur ein Code Auszug oder hast Du Dir den Code aus den Hilfe Beispielen komplett kopiert? Mach doch mal ein neues DVB Projekt und füge nichts anderes ein als diesen Beispielcode. Deaktiviere alle anderen VBA Projekte und starte nochmal.
Harry
Gerd3
Elektronik Ing.
erstellt am: 14. Okt. 2003 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harry,
jetzt kommen wir der Sache schon näher.
Also als eigenständiges Makro läuft es ohne Probleme (auch aus der Entwicklungsoberfläche heraus)
Ich muß dann nur auf das Autocadfenster klicken, wie Bernd schon geschrieben hat.
Der Fehler tritt nur auf, wenn ich eine Userform erstelle und mit einer Schaltfläche die Befehlsfolge auslöse.
Unter Visual Basic würde ich annnehmen der Fokus müßte vor dem Befehl auf des Autocadfenster gesetzt werden. Unter VBA finde ich nichts dazu.
Auf jeden Fall fehlt irgendein Befehl, der das Haupffenster aktiviert.
Gruß gerd3
harryk
Projektleiter
erstellt am: 14. Okt. 2003 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd3 10 Unities + Antwort hilfreich
getz wirds schon klarer, Du musst erst das Userform ausblenden
als z.B.
Me.Hide
Me.Show
Nicht gebundene Dialogfenster gehen erst ab Acad2002, heissen generell Non Modal oder besser : Form.ShowModal=False oder ähnlich.
Harry
Gerd3
Elektronik Ing.
erstellt am: 14. Okt. 2003 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geil !
Jetzt ist alles klar, da hätte ich ewig gesucht.
Herzlichen Dank und beste Grüße von Gerd3
