  AutoCAD VBA
  Polyline vs AcadLine
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Polyline vs AcadLine (1522 mal gelesen)
OlliBaer
Dipl. Ing. TGA
Sehen Sie sich das Profil von OlliBaer an!   Senden Sie eine Private Message an OlliBaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OlliBaer
erstellt am: 15. Sep. 2003 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich möchte mir zwecks Flächenberechnung mit hilfe der polyline z.b. die raumbegrenzung abfahren.
und mit plineobj.area die fläche auslesen.
ich hab nun ein problem, ich krieg es nicht gebacken das folgende programm auf die polyline umzustellen, da ich mit der normalen line keine fläche erzeugen kann.
Sub Line1()
    Dim plineObj As AcadLine
    Dim einfuege1 As Variant
    Dim einfuege2 As Variant
    On Error Resume Next
    einfuege1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Bitte den Startpunkt wählen")
    Do While Err = 0
    einfuege2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "bis Punkt")
    Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(einfuege1, einfuege2)
    einfuege1 = einfuege2
  Loop
'plineObj.Closed = True      ' Close Polyline
'FLAECHE1 = plineObj.area
End Sub
so in etwa
thx 4 help
Olli
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 15. Sep. 2003 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlliBaer 10 Unities + Antwort hilfreich
vermute mal ganz stark, dein problem liegt in der dimensionierung. wenn du ne polylinie willst, mußt du sie auch so dimensionieren.
>>>>>>> Dim plineObj As AcadPolyline
Sub Line1()
    Dim plineObj As AcadPolyline '<<<<<<<<<<<<<<<
    Do While Err = 0
  Loop
End Sub
aaaaaber...warum benutzt du nicht den befehl <zeichnen> <umgrenzung>
bzw. _boundary ?
[Diese Nachricht wurde von BerndE am 15. September 2003 editiert.]
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Acad 2011-deutsch, Express Tools
3ds Max 2010
Win 7-Professional
HP Workstation Z400, 6GB
GeForce GTX 470
erstellt am: 15. Sep. 2003 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlliBaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oli,
schau dir das einmal an.
http://www.vbdesign.net/modules.php?s=&name=Code_Trout&cats=15&view=160
Ich denke, so etwas brauchst du. Kannst vielleicht nicht eins zu eins übernehmen, aber fast.
Roland
Karsten HST
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Karsten HST an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten HST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten HST
erstellt am: 15. Sep. 2003 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlliBaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht folgendermaßen für eine 2D-Polylinie:
Public Sub Sample_AddPolyline()
Dim New2DP As AcadPolyline
Dim PtnMatrix(5) As Double, Prompt As String
Dim LastPnt(2) As Double, VarPoints, PlHeight As Double
On Local Error Resume Next
Prompt = "Geben Sie die Höhe der 2D-Polylinie an:"
PlHeight = ThisDrawing.Utility.GetReal(Prompt)
Prompt = "erster Punkt der 2D-Polylinie:"
x = 0
Do
  varPoint = Empty
  If x = 0 Then
      varPoint = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, Prompt)
      If IsEmpty(varPoint) = True Then Exit Do
      PtnMatrix(0) = varPoint(0)
      PtnMatrix(1) = varPoint(1)
      PtnMatrix(2) = 0
      x = 3
      Prompt = "nächster Punkt der 2D-Polylinie:"
  ElseIf x = 3 Then
      varPoint = ThisDrawing.Utility.GetPoint(LastPnt, Prompt)
      PtnMatrix(3) = varPoint(0)
      PtnMatrix(4) = varPoint(1)
      PtnMatrix(5) = 0
      Set New2DP = ThisDrawing.ModelSpace.AddPolyline(PtnMatrix)
      New2DP.Elevation = PlHeight
      x = 6
  Else
      varPoint(2) = 0
      New2DP.AppendVertex varPoint
  End If
  LastPnt(0) = varPoint(0)
  LastPnt(1) = varPoint(1)
  LastPnt(2) = varPoint(2)
Loop
New2DP.Closed = True
MsgBox "Fläche: " & CStr(New2DP.Area)
End Sub
oder für eine optimierte Polylinie:
Public Sub Sample_AddLWPolyline()
Dim NewLWP As AcadLWPolyline, NewPoint(1) As Double
Dim PtnMatrix(3) As Double, Prompt As String
Prompt = "Geben Sie die Höhe der LW-Polylinie an:"
Prompt = "erster Punkt der LW-Polylinie:"
x = 0
Do
  varPoint = Empty
  If x = 0 Then
      x = 2
  ElseIf x = 2 Then
      PtnMatrix(2) = varPoint(0)
      PtnMatrix(3) = varPoint(1)
      Set NewLWP = ThisDrawing.ModelSpace. _
        AddLightWeightPolyline(PtnMatrix)
      NewLWP.Elevation = PlHeight
      x = 4
  Else
      NewPoint(0) = varPoint(0)
      NewPoint(1) = varPoint(1)
      NewLWP.AddVertex (UBound(NewLWP.Coordinates) + 1) / 2, _
        NewPoint
  End If
Loop
NewLWP.Closed = True
MsgBox "Fläche: " & CStr(NewLWP.Area)
End Sub
OlliBaer
Dipl. Ing. TGA
erstellt am: 16. Sep. 2003 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten, haben mir sehr geholfen.
Für die, die es interessiert :
Sub Line2()
    Dim objTemp As AcadLWPolyline
    'Dim objTemp As AcadPolyline
    Dim varPnt As Variant
    Dim dblTemp(1) As Double
    Dim dblVerts() As Double
    Dim strPrmt As String
    Dim Intcnt As Integer
    pt1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Bitte den Startpunkt wählen")
    pt2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "bis Punkt")
        ReDim dblVerts(3)
        dblVerts(0) = pt1(0)
        dblVerts(1) = pt1(1)
        dblVerts(2) = pt2(0)
        dblVerts(3) = pt2(1)
        Set objTemp = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(dblVerts)
      Intcnt = 1
Do While Err = 0
    Intcnt = Intcnt + 1
    varPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "bis Punkt")
    dblTemp(0) = varPnt(0)
    dblTemp(1) = varPnt(1)
    objTemp.AddVertex Intcnt, dblTemp
    objTemp.Update
Loop
    objTemp.Closed = True
    objTemp.Update
End Sub
tschau Olli
OlliBaer
Dipl. Ing. TGA
erstellt am: 16. Sep. 2003 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh, jetzt hab ich doch glatt die Fläche vergessen:
        Dim Flaeche1 As Double
        Flaeche1 = objTemp.Area
        ' nur zwei Kommastellen
        Flaeche1 = Round(Flaeche1, 2)
so jetzt ;-)
RoSiNiNo
3ds Max 2010
Win 7-Professional
GeForce GTX 470
erstellt am: 16. Sep. 2003 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlliBaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
ich hab es ein wenig geändert.
Code:
Sub Line2()
    Dim Pt1 As Variant
    Dim Pt2 As Variant
    Dim PtTemp As Variant
    On Error GoTo Err_Control
    Pt1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, vbCrLf & "Bitte den Startpunkt wählen: ")
    Pt2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, vbCrLf & "bis Punkt: ")
        ReDim dblVerts(3)
        dblVerts(0) = Pt1(0)
        dblVerts(1) = Pt1(1)
        dblVerts(2) = Pt2(0)
        dblVerts(3) = Pt2(1)
        Set objTemp = ThisDrawing.CurrentSpace.AddLightWeightPolyline(dblVerts)
      Intcnt = 1
    PtTemp = Pt2
    On Error GoTo Flaeche
Do
    Intcnt = Intcnt + 1
    varPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint _
                (ThisDrawing.Utility.TranslateCoordinates(PtTemp, acWorld, acUCS, False), _
    objTemp.Update
    PtTemp = varPnt
Loop
Flaeche:
    If Intcnt < 3 Then GoTo Err_Control
    objTemp.Update
    Flaeche1 = Format(Flaeche1, "0." & String(ThisDrawing.GetVariable("LUPREC"), "0"))
    ThisDrawing.Utility.Prompt vbCrLf & "Fläche: " & Flaeche1 & vbCrLf
Exit_Here:
    Exit Sub
Err_Control:
    ThisDrawing.Utility.Prompt vbCrLf & "Zu wenig Punkte für Flächenberechnung!" & vbCrLf
    Resume Exit_Here
End Sub
Weiters brauchst du folgende Funktion unter ThisDrawing
Code:
Public Property Get CurrentSpace() As AcadBlock
    If Me.ActiveSpace = acModelSpace Then
        Set CurrentSpace = Me.ModelSpace
    Else
        If Me.MSpace Then
        Else
            Set CurrentSpace = Me.ActiveLayout.Block
        End If
    End If
End Property
Roland
OlliBaer
Dipl. Ing. TGA
erstellt am: 17. Sep. 2003 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist genau das Richtige, Danke
Habs aber noch ein bisschen abgeändert, man kann jetzt vom startpunkt aus die Polyline ziehen und am ende nen text mit der fläche setzen:
    Else
        If Me.MSpace Then
        Else
        End If
    End If
End Property
Sub Line3()
    Dim Pt1 As Variant
    Dim Pt2 As Variant
    Pt2 = Pt1
        ReDim dblVerts(3)
      Intcnt = 1
    PtTemp = Pt2
Do
    Intcnt = Intcnt + 1
    objTemp.Update
    PtTemp = varPnt
Loop
Flaeche:
    objTemp.Update
    Flaeche1 = Format(Flaeche1, "##,##0.00")
        objTemp.Color = acYellow
        objTemp.Update
        MsgBox "Fläche: " & Flaeche1 & " m²", , "GetEntity Example"
    Dim textObj As AcadText
    Dim height As Double
    Dim einfuege As Variant
    height = 0.25
    einfuege = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Bitte den Einfügepunkt wählen")
    Set textObj = ThisDrawing.CurrentSpace.AddText(Flaeche1 & " m2", einfuege, height)
        objTemp.Color = acByLayer
        objTemp.Update
        Err.Clear
Exit_Here:
    Exit Sub
Err_Control:
    Resume Exit_Here
End Sub
