  AutoCAD VBA
  100 Flächen in Teil umwandeln
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  100 Flächen in Teil umwandeln (689 mal gelesen)
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
erstellt am: 08. Aug. 2003 06:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich in VBA z.B. 100 Flächen nacheinander auswählen und diese dann über den Befehl "Flächen zusammenheften" in Teile umwandeln?
Vielen Dank
Georg
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 08. Aug. 2003 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Da mußt du schon deutlicher werden.
wenn sich die Flächen eindeutig identifizieren lassen:
zb. sie sind ein block mit einem bestimmten namen, oder sie sind ne polylinie auf einem bestimmten layer, auf dem dann auch keine andere polylinie liegt (oder sonst eine eindeutige Filtermöglichkeit wie farbe o.a.) dann ist zumindest mal das nacheinander auswählen und zur weiteren bearbeitung anbieten in VBA leicht zu bewerkstelligen.
aber was ist der befehl: "flächen zusammenheften"? was für ne applokation benutzt du? meinst du gruppieren?
und in was für teile willst du sie umwandeln?
GeorgK
erstellt am: 08. Aug. 2003 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
es dreht sich um den Befehl amstitch in MDTMechanical Desktop 6 zum Zusammenheften von Flächen zu Teilen.
Alle Flächen liegen auf Layer 0.
Georg
BerndE
Hochbautechniker
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 10. Aug. 2003 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm..ich habs befürchtet.. mit MDTMechanical Desktop kenne ich mich nu so überhaupt nicht aus...sorry
