  AutoCAD VBA
  Block zu Gruppe
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Block zu Gruppe (821 mal gelesen)
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
erstellt am: 05. Aug. 2003 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
mit
Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(insertionPnt, "RStemp", 1#, 1#, 1#, 0)
habe ich einen Block mit Attributen in die Zeichnung gesetzt. Anschließend werden die Attributinhalte nach Bedarf verändert (z.B. Raumnummer, Raumbezeichnung etc.)
Nun möchte ich diesen Block...und zwar nur diesen mit eben dieser Raumnummer mit dem Umriss des Raumes (bereits gezeichnete Polylinie) per VBA zu einer Gruppe vereinigen....und bekomme es nicht gebacken.
Wer kann mir weiterhelfen?
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Acad 2011-deutsch, Express Tools
3ds Max 2010
Win 7-Professional
HP Workstation Z400, 6GB
GeForce GTX 470
erstellt am: 06. Aug. 2003 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell doch einmal deine Zeilen rein, dann kann man schon wo der Hund begraben liegt.
Sonst steht in der Hilfe genau beschrieben wie man es macht (sogar mit Beispiel).
Zuerst einmal:
Code:
ADDGROUP:
    ' Create a new group called "New_Group" in current drawing
    Dim groupObj As AcadGroup
    ' Add the group to the groups collection
    Set groupObj = ThisDrawing.Groups.Add("New_Group")
    MsgBox groupObj.name & " has been added.", , "Add Example"
und dann:
object.AppendItems Objects
Object
Group
The object or objects this method applies to.
Objects
Variant (array of objects)
An array of objects to append. The array can consist of any Drawing Objects.
Remarks
To query items in a group, use the Item method.
To remove individual items from a group, use the RemoveItems method.
Roland
