  Inventor VBA
  iProperty Revisionsnummer
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  iProperty Revisionsnummer (765 mal gelesen)
Frankx
Sehen Sie sich das Profil von Frankx an!   Senden Sie eine Private Message an Frankx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frankx
Inventor Professional
erstellt am: 18. Okt. 2024 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. wer weiß, wie man in VBA die iProperty "Revisionsnummer" anspricht?
Mit "Revision Number" scheint es nicht zu funktionieren, oder wo ist mein Fehler?
Code:
' Revisionsstand bestimmen
Dim sRev As String
sRev = "0"
' Get the PropertySets object.
Dim oPropSets As PropertySets
Set oPropSets = oDoc.PropertySets
' Get the design tracking property set.
Dim oPropSet As PropertySet
Set oPropSet = oPropSets.Item("Design Tracking Properties")
' Get the Revision Number iProperty.
    Dim oRevProp As Property
    Set oRevProp = oPropSet.Item("Revision Number")
sRev = oRevProp.Value
Frankx
erstellt am: 18. Okt. 2024 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab den Fehler selbst gefunden.
Code:
muss lauten:
[CODE]Set oPropSet = oPropSets.Item("Inventor Summary Information")/CODE]
Schönes WE.
