  Inventor VBA
  Überschreiben der Positionsdarstellung
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Überschreiben der Positionsdarstellung (547 / mal gelesen)
KAME-WJ
Selbstständig, KAME engineering GmbH - Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KAME-WJ an!   Senden Sie eine Private Message an KAME-WJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KAME-WJ
erstellt am: 16. Okt. 2024 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich habe das Problem, dass ich die Positionsdarstellung einer bereits ausgewählten Baugruppe nicht aktivieren/überschreiben kann.
Ausgangssituation: Baugruppe mit Unterbaugruppen. Die Baugruppe befindet sich in einer Positionsdarstellung. Die Positionsdarstellung einer ausgewählten Unterbaugruppe soll überschrieben werden.
Tut es aber leider nicht. Was übersehe ich hier?
Code:
Public Sub SetPositionRepresentationOfSelectedOccurrences()
    On Error GoTo AbortSub
    Dim oTrans As Transaction
    Set oTrans = ThisApplication.TransactionManager.StartTransaction(ThisApplication.ActiveDocument, "Set PositionRepresentation Of Selected Occurrences")
    ThisApplication.ScreenUpdating = False
    Dim oOcc As ComponentOccurrence
    Dim oSelectSet As SelectSet
    Set oSelectSet = ThisApplication.ActiveEditDocument.SelectSet
    Dim oPosRep As PositionalRepresentation
    Dim oPosReps As PositionalRepresentations
    For Each oOcc In oSelectSet
        Set oPosReps = oOcc.Definition.RepresentationsManager.PositionalRepresentations
        Set oPosRep = oPosReps.Item("geöffnet")
'                oOcc.ActivePositionalRepresentation = arrPosReps(InputboxValue - 1)
'                oOcc.Edit
'                oOcc.ExitEdit (kExitToParent)
'                Call oPosRep.Activate
        Call oPosRep.SetPositionalRepresentationOverride(oOcc, "geöffnet")
    Next
AbortSub:
    If Err <> 0 Then
        Call oTrans.Abort
        MsgBox "Unknown Error"
        Err = 0
    Else
        Call oTrans.End
    End If
    ThisApplication.ScreenUpdating = True
End Sub
"ENGINEER"
noun. [en-juh-neer]
Someone who does precision
guesswork based on unreliable
data provided by those of
questionable knowledge
See also wizard, magician
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 16. Okt. 2024 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAME-WJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Bitte nicht ScreenUpdating innerhalb der Transaktion aus aber erst außerhalb wieder anschalten. Manchmal aktualisiert dadurch der Modellbrowser nicht korrekt seine Anzeige. Hier ist es eh unnötig. Die aktive Positionsdarstellung wird über das ActivePositionalRepresentation Property der ComponentOccurrence eingestellt. Es ist meines Wissens auch nicht erforderlich die Inlinebearbeitung vorher zu aktivieren.
Code:
Option Explicit
    Set oSelectSet = ThisApplication.ActiveDocument.SelectSet
        oOcc.ActivePositionalRepresentation = "geöffnet"
    Next
AbortSub:
    If Err <> 0 Then
        Call oTrans.Abort
        Err = 0
    Else
        Call oTrans.End
    End If
End Sub
Ralf
