  Inventor VBA
  Overflächensymbol(e) automatisch einfügen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Overflächensymbol(e) automatisch einfügen (1285 / mal gelesen)
axi92
Sehen Sie sich das Profil von axi92 an!   Senden Sie eine Private Message an axi92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axi92
Inventor 2014 64bit SP2
Vault Basic 2014 64bit SP1
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 04. Jan. 2017 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir von hier: http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum258/HTML/001210.shtml den Code kopiert und wollte ihn auf mehrere Kanten umschreiben leider ist mir das bis jetzt nicht geglückt )=
So sehen meine Versuche bis jetzt aus:
Ich wollte es erstmal für 2 Kanten testen aber selbst das ging leider nicht.
Habe auch schon an Stelle von DrawingCurvesEnumerator -> DrawingCurveSegment(s) versucht
Ich will es extra in ein Array speichern da ich es vorher ohne versucht hab und nach dem Platzieren des ersten Symbols hat Inventor ein leeres SelectSet ;(
Fehler: ErrNr.:91 - Desc.: Object variable or With block variable not set
Code:
Public Sub AddSurfaceTextureSymbol123123123aqsd()
    ' Set a reference to the drawing document.
    ' This assumes a drawing document is active.
    Dim oDrawDoc As DrawingDocument
    Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    ' Set a reference to the active sheet.
    Dim oActiveSheet As Sheet
    Set oActiveSheet = oDrawDoc.ActiveSheet
    ' Set a reference to the drawing dimension.
    ' This assumes that a linear general dimension is selected.
    Dim oDCS As DrawingCurveSegment
    Dim i As Integer
    Dim SegmentArray As DrawingCurvesEnumerator 'ERROR ERROR ERROR ERROR
    For i = 1 To oDrawDoc.SelectSet.Count
         ' Check to make sure a linear dimension is selected.
        If Not TypeOf oDrawDoc.SelectSet.item(i) Is DrawingCurveSegment Then
            MsgBox "A linear general dimension must be selected."
            Exit Sub
        End If
        SegmentArray(i) = oDrawDoc.SelectSet.item(i)
    Next
    Debug.Print SegmentArray(1)
    Debug.Print SegmentArray(2)
    Exit Sub
        ' Get the mid point of the first extension line of the dimension
        Dim oMidPoint As Point2d
        If oDCS.Parent.CurveType = kLineCurve Then
            Set oMidPoint = oDCS.Parent.MidPoint
        ElseIf oDCS.Parent.CurveType = kCircleCurve Then
            Set oMidPoint = oDCS.Parent.CenterPoint
        Else
            Set oMidPoint = oDCS.Parent.StartPoint
        End If
        ' Set a reference to the TransientGeometry object.
        Dim oTG As TransientGeometry
        Set oTG = ThisApplication.TransientGeometry
        Dim oLeaderPoints As ObjectCollection
        Set oLeaderPoints = ThisApplication.TransientObjects.CreateObjectCollection
        ' Create a few leader points.
        'Call oLeaderPoints.Add(oTG.CreatePoint2d(oMidPoint.X + 10, oMidPoint.Y + 10))
        'Call oLeaderPoints.Add(oTG.CreatePoint2d(oMidPoint.X + 10, oMidPoint.Y + 5))
        ' Create an intent and add to the leader points collection.
        ' This is the geometry that the symbol will attach to.
        Dim oGeometryIntent As GeometryIntent
        Set oGeometryIntent = oActiveSheet.CreateGeometryIntent(oDCS.Parent, kMidPointIntent)
        Call oLeaderPoints.Add(oGeometryIntent)
        ' Create the symbol with a leader
        Dim oSymbol As SurfaceTextureSymbol
        Set oSymbol = oActiveSheet.SurfaceTextureSymbols.Add(oLeaderPoints, kMaterialRemovalRequiredSurfaceType, False, False, , ("Ra6.3"), , , , , , False)
    Next
End Sub
Zusätzlich würde mich noch interessieren ob es möglich ist die Oberflächen-Symbole immer "richtig" anzuordnen also auf die Kante aber nach außen und nicht in das Bauteil hinein.
Grüße aus Wien
Philipp
Email: Base64 Encoded:
cGhpcHNfOTJAeWFob28uZGU=
[Diese Nachricht wurde von axi92 am 04. Jan. 2017 editiert.]
axi92
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
erstellt am: 25. Jan. 2017 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es nun selbst hinbekommen =)
Code:
Function AddSurfaceTextureSymbol(sRa As String) As Boolean
    AddSurfaceTextureSymbol = False
    Dim obj As Object
    For Each obj In oDrawDoc.SelectSet
        If Not TypeOf obj Is DrawingCurveSegment Then
            MsgBox "Es dürfen nur Kanten ausgewählt werden!"
            Exit Function
        End If
        If obj.Parent.CurveType = kLineCurve Then
        Set oMidPoint = obj.Parent.MidPoint
        ElseIf obj.Parent.CurveType = kCircleCurve Then
        Set oMidPoint = obj.Parent.CenterPoint
        Else
        Set oMidPoint = obj.Parent.StartPoint
        End If
        Set oGeometryIntent = oActiveSheet.CreateGeometryIntent(obj.Parent, kMidPointIntent)
        If sRa = "Ra6,4" Then
            Set oSymbol = oActiveSheet.SurfaceTextureSymbols.Add(oLeaderPoints, kBasicSurfaceType, False, False, , (sRa), , , , , , False)
        ElseIf sRa = "Ra25" Then
        Else
            Set oSymbol = oActiveSheet.SurfaceTextureSymbols.Add(oLeaderPoints, kMaterialRemovalProhibitedSurfaceType, False, False, , , , , , , , False)
        End If
        AddSurfaceTextureSymbol = True
    Next
    Debug.Print "ErrNr.:" & Err.Number & " - Desc.: " & Err.Description
End Function
Grüße aus Wien
Philipp
