  Inventor VBA
  ipt nach dxf
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ipt nach dxf (1883 mal gelesen)
kellerassel75
Sehen Sie sich das Profil von kellerassel75 an!   Senden Sie eine Private Message an kellerassel75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kellerassel75
erstellt am: 24. Feb. 2015 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich möchte aus einem Blech eine Abwickelung erstellen, und von dieser Abwickelung eine dxf. Soweit ist der Code auch in Ordnung, nur das er in der dxf die Mittellinie und Abkantungen mit rein macht. Ich möchte dass er nur die Außenkontur als dxf speichert.
Dazu müsste ich doch nur in:
Dim sOut As String
    sOut = "FLAT PATTERN DXF?AcadVersion=2000"
den richtigen Wert eintragen.
Wer kann mir da helfen?
Danke!
Code:
'The sample code below writes a sheet metal file out as DXF. DWG is also supported. There are several optional arguments that can be specified as part of the format string. Below are the names of these arguments and their default values. The output will use these values unless you override them as part of the input string.
'TangentLayer = "IV_TANGENT"
'BendLayer = "IV_BEND"
'ToolCenterLayer = "IV_TOOL_CENTER"
'ArcCentersLayer = "IV_ARC_CENTERS"
'OuterProfileLayer = "IV_OUTER_PROFILE"
'FeatureProfilesLayer = "IV_FEATURE_PROFILES"
'InteriorProfilesLayer = "IV_INTERIOR_PROFILES"
'AcadVersion = "2000" (Can be "R12", "R13", "R14", or "2000")
'The following sample demonstrates creating an R12 DXF file that will have a layer called "Outer" where the curves for the outer shape will be created.
Public Sub WriteSheetMetalDXF()
    ' Get the active document.  This assumes it is a part document.
    Dim oDoc As PartDocument
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
        ' Ermitteln des Standortes und des Names der IPT.
    ' Die Abwicklung (DXF-Datei) wird in den gleichen Pfad geschrieben, wo die IPT steht.
    ' Sie hat den gleichen Namen wie die IPT - nur die Extension ist .DXF .
    sDisplayName = oDoc.DisplayName
    sFullName = oDoc.FullFileName
    sName = Left$(sDisplayName, Len(sDisplayName) - 4) + ".dxf"
    sPath = Left$(sFullName, Len(sFullName) - Len(sDisplayName))
    ' Get the DataIO object.
    Dim oDataIO As DataIO
    Set oDataIO = oDoc.ComponentDefinition.DataIO
    ' Build the string that defines the format of the DXF file.
    Dim sOut As String
    ' Create the DXF file.
    oDataIO.WriteDataToFile sOut, sPath + sName
End Sub
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 24. Feb. 2015 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kellerassel75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kellerassel75,
Code:
sOut = "FLAT PATTERN DXF?AcadVersion=R12&OuterProfileLayer=Outer"
Gruß Roland
kellerassel75
erstellt am: 25. Feb. 2015 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Die Mittellinie und Abkantungen sind leider immer noch in der dxf.
Wenn ich auf dem abgewickelten Bauteil mit der rechten maustaste "Fläche exportieren als..." die dxf erstelle, sind keine Mittellinie und Abkantungen in der dxf.
Danke Falko
