  SIMULIA/ABAQUS
  Konvergenz nach Newton-Raphson
Autor Thema:  Konvergenz nach Newton-Raphson (703 / mal gelesen)
Jeffstraaser
Sehen Sie sich das Profil von Jeffstraaser an!   Senden Sie eine Private Message an Jeffstraaser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jeffstraaser
erstellt am: 20. Sep. 2021 01:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Kommunity,
Ich bearbeite momentan eine Simulation auf Abaqus im Rahmen einer Studienarbeit, und muss nach FKM-Richtline meine Last so lange erhöhen bis diese konvergiert. Durch weitführende Recherche stelle ich fest, dass dies am besten erfolgt über einen Static General Step wo man dann bei den Increments sieht wie die Last konvergiert. Jedoch kommt es zum Problem bei mir, dass ich alles auf Static Linear Perturbation habe, weil ich Lastfälle angesetzt habe und auch mit diese schlussendlich meine Ergebnisse haben möchte.
So wollte ich fragen, ob auch bei Linear perturbation diese Konvergenz irgendwie feststellen werden kann.
Falls jemand Tipps zu konvergenz hat, würde ich diese stark schätzen.
MfG Jeff
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Sep. 2021 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jeffstraaser 10 Unities + Antwort hilfreich
"meine Last so lange erhöhen bis diese konvergiert"
Was soll das heißen? Soll sie so lange erhöht werden, bis irgendein Ergebniswert überschritten ist?
Jeffstraaser
erstellt am: 20. Sep. 2021 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konvergenz nach Newton-Raphson wird erreicht wenn die Last F ein Maximum bei einer Verschiebung U erzielt, oder bei einen max U die Last F. Uber General, Static macht Abaqus das mit den Increments zb start bei 10% bis 100%. Die 100% deuten hin dass die Last so stark erhöht wurde dass die Plastic Material Parameter erreicht wurden. Die Kurve nähert sich stark der Max Last an, wie stark es sich annähnert hängt dann ab was für ein Minimum von Increment man ausgewählt hat( Bei Default ist dies 1-e05). Aber bei General static kann ich zb keine Lastkombination machen, dass meine Last+Gewichtskraft+Eigenlast gleichzeitig an anderen Stellen wirken.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Sep. 2021 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jeffstraaser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jeffstraaser:
So ziemlich alles was du da geschrieben hast ist Unsinn. Keine Ahnung wo du das her hast.
Soll ich deinen Text Satz für Satz kommentieren oder möchtest du dich erstmal generell zu dem Thema belesen?
