  SIMULIA/ABAQUS
  Schädigung hyperelastisches material
Autor Thema:  Schädigung hyperelastisches material (910 / mal gelesen)
raffi1991
Sehen Sie sich das Profil von raffi1991 an!   Senden Sie eine Private Message an raffi1991  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raffi1991
erstellt am: 12. Mai. 2016 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi zusammen
Ich habe eine Simulation eines Dichtung erstellt, die durch das herunterfahren der oberen Werkzeughälfte belastet wird. Ich möchte gerne dem Modell ein Versagenskriterium hinzufügen. Die Elemente der Dichtung sollen bei erreichen einer vorher vorgegebenen Dehnung "Versagen" und aus dem Modell gelöscht werden (element deletion). Ich habe schon lange gesucht und finde immer nur die Anwendung einer Subroutine. Dies will ich jedoch verhindern. Gibt es eine andere Möglichkeit dies in die Simulation zu implementieren ? Könnte ich alternativ ein anderes Versagenskriterium wählen welche in ABAQUS vorgeschlagen sind und dies passend "modifizieren"?? Bin über alle tips froh !!!!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 12. Mai. 2016 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raffi1991 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke das geht so nicht. Hyperelastische Materialien versagen i.d.R nicht bei einmaliger Belastung, sondern ermüden bei zyklische Belastung. Die klassichen Schädigungsmechanismen funktionieren deshalb nicht mit Hyperleastizität. Es gibt dort nur den Mullins-Effekt und Permanent-Set.
Wenn es eine einmalige Belastung ohne Entlastung ist, kannst du evtl. elastisch-plastisch rechnen und hast dann mehr Optionen bzgl. Schädigung.
raffi1991
erstellt am: 15. Mai. 2016 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die schnelle Antwort!
Ich habe mir nun überlegt die Schädigung mittels der user subroutine UVARM in ABAQUS standard zu realisieren. Meine Idee war es mittels der subroutine mir ein user defined material zu erstellen und mittels depvar die löschung der elemente bei überschreiten einer vorgegebenen dehnung zu ermöglichen.
Könnte dieses Vorgehen einen Erfolg bringen?
Beim schreiben von subroutines habe ich leider Null Erfahrung. Kennt jemand nützliche tipps oder vlt links mit einer Art tutorial für so etwas?
LG
