  SIMULIA/ABAQUS
  Report Field Output mit integration Points
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Report Field Output mit integration Points (917 / mal gelesen)
Pabrelin
Sehen Sie sich das Profil von Pabrelin an!   Senden Sie eine Private Message an Pabrelin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pabrelin
Abaqus 6.13
erstellt am: 10. Mai. 2016 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mich die letzten zwei Wochen durchs Forum gewühlt und nach einer Lösung für mein Probem gesucht, leider keins gefunden.
Mein Projekt:
Ich habe ein Projekt, bei dem ein Bauteil in 10 intergration Points von 0 auf 750.000 Nm belastet wird, dabei verformt sich das Bauteil um einen Winkel.
Mein Ziel:
Über Report Field Output möchte ich eine Datei als Output erstellen, die mir über die 10 Schritte jeweils das Moment (CM2 in meinem Fall) und die Verschiebung (UR2) ausgibt (der Boden des Bauteils ist fest und an der Oberseite wird das Moment angelegt, dort möchte ich auch die Verschiebung wissen).
Mein Problem:
Wenn ich über Report -> Field Output.. -> Position: integration Points auswähle ist die Liste zum Auswählen der Elemente (CF,CM,RM,RF,U,UR,...) leer. Wenn ich Unique Nodal auswähle kann ich die gewünschten Elemente auswählen, aber eben nur da und bei keinen anderen "Positions".
Ich tippe, dass ich im Model den Field Output Request ändern muss, aber da hab ich bisher ohne Erfolg hin und her probiert.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Pabrelin
hempres
Sehen Sie sich das Profil von hempres an!   Senden Sie eine Private Message an hempres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hempres
erstellt am: 10. Mai. 2016 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pabrelin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja habe ich, schaue lieber in ein gutes FEM Buch anstatt zwei Wochen in ein Forum
EDIT: oder in das Manual, auch dort wirst Du die Lösung finden
[Diese Nachricht wurde von hempres am 10. Mai. 2016 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 10. Mai. 2016 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pabrelin 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Last wird sicherlich nicht an den Integrationspunkten eingeleitet, sondern an den Knoten. Und dort würdest du auch die Verschiebungen finden.
Die Frage ist noch, was du für Elemente verwendest und wie du die Momente einleitest. Knoten an Solid-elementen kommen dafür nämlich nicht direkt in Frage.
Pabrelin
Abaqus 6.13
erstellt am: 11. Mai. 2016 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Model ist ein Ringquerschnitt (2D) und das Moment wird auf der Rotationsachse eingeleitet.
Nach deiner Frage muss ich also mein Ziel umformulieren: eine Tabelle in der die Steigerung des Moments (auf dem Punkt auf der Rotationsachse) und die Verschiebung der Oberseite des Bauteils (größte Verschiebung) für jeden Iterationsschritt eingetragen sind.
Ich hab jetzt im FieldOutput Request mal ein Set (Oberfläche) für die Oberseite des Bauteils erstellt und ein Set für den Punkt erstellt, in dem das Moment eingeleitet wird.
Für die Report Datei hat mich das aber auch nicht vorran gebracht.
Im Manual und in einem Buch (Skript eines Abaqus Seminars) habe ich keine hilfreichen Informationen gefunden, zwar hin und wieder Themen, die sich mit Reports beschäftigen, aber die sind so allgemein, dass ich damit nicht weiter komme.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 11. Mai. 2016 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pabrelin 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie leitest du das Moment ein? Über ein Coupling? Dann findest du am Steuerknoten CM und UR.
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 11. Mai. 2016 editiert.]
Pabrelin
Abaqus 6.13
erstellt am: 12. Mai. 2016 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das Moment wird über einen Knoten eingeleitet der via Couplings an die Oberfläche des Bauteils verbunden ist.
