  SIMULIA/ABAQUS
  Neuvernetzung nach jedem Steo Abaqus/Standard
Autor Thema:  Neuvernetzung nach jedem Steo Abaqus/Standard (1294 / mal gelesen)
pala88
Sehen Sie sich das Profil von pala88 an!   Senden Sie eine Private Message an pala88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pala88
erstellt am: 22. Feb. 2016 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aufgrund sehr hoher Verzerrungen (Kunststoffschweißen) muss ich in meiner SImulation vergleichsweise große Elemente wählten, um so ein Konvergieren der SImulation zu bewirken. Ich rechne das Ganze in Abaqus/Standard aufgrund der Prozesszeit (4s). Um die großen Verzerrungen auszugleichen ist nun meine Frage: Kann ich nach jedem Step manuell neu vernetzen? Damit würde ich dann händisch die starken Verzerrungen ausgleichen oder ist dies nicht sinnvoll/möglich?
Grüße und Danke
Stoli
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Stoli an!   Senden Sie eine Private Message an Stoli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoli
erstellt am: 23. Feb. 2016 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pala88 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du eventuell bereits deine Netzstrategie geändert. Fang beispielsweise mit bereits verzerrten Elementen an (innerhalb der Qualitätskriterien), welche sich im Verlauf der Simulation in "bessere" Elemente verzerren.
Bei entkoppelten thermo-mechanischen Simulationen gibt es die Möglichkeit die Temperatur auf ein anderes Netz mit Hilfe eines predefined Fields aufzutragen. Ob das allerdings für deine Problemstellung sinnvoll ist. kann ich nicht beurteilen.
Grüße,
Stoli
pala88
erstellt am: 23. Feb. 2016 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort also ich habe bereits versucht das Längen-Höhenverhältnis der Elemente anzupassen. Dies hat auch etwas besser geklappt, jedoch ist Vernetzung immer noch vergleichsweise grob.
Ich würde jetzt keinen Vorteil sehen mit einem zweiten Netz zu arbeiten, da sich dann ja das eine NEtz trotzdem sehr stark verformt oder?
pala88
erstellt am: 23. Feb. 2016 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Könnte ich denn in Abaqus/Standard mit einem adaptiven Netz rechnen? Für Abaqus/Explicit ist meine Prozessdauer leider mit 4s zu lange. Ich habe im Step-Modul jetzt einfach mal für den ersten Step ein adaptives Netz eingestellt, jedoch bekomme ich die Warnmeldung, dass die Elemente aus dem adaptiven Mesh gelöscht werden, weil sie die dem WarnElemRemoved... identifiziert wurden. Was mache ich falsch beim adaptiven vernetzen? Ich benutzen lineare Dreieckselemente.
pala88
erstellt am: 23. Feb. 2016 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hat mittlerweile geklappt. Zur Info: Ich hatte einen falschen Elementtyp benutzt.
Dank für eure Hilfe!
