  SIMULIA/ABAQUS
  ABAQUS surface
Autor Thema:  ABAQUS surface (1476 mal gelesen)
Veeee
student
Sehen Sie sich das Profil von Veeee an!   Senden Sie eine Private Message an Veeee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Veeee
erstellt am: 13. Dez. 2015 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I am new ABAQUS user. I have problem with script in ABAQUS. I am trying to create a offset mesh (Solid layer). I am trying to couple parameter for geometry and solid layer.for surface come this script face6Elements = f[0:1]+f[10:11]+f[20:21]+f[30:31]+f[40:41]+f[50:51]+f[60:61]+\....... which depending from the geometry and the size of Mesh when i was recording it with Macro
With script when i was recording :http://files.engineering.com/getfile.aspx?folder=0fcb2aea-00d0-4f45-8eeb-c72e878e2fd8&file=With_script_when_i_was_recording.JPG
After i change the geometrie in script :http://files.engineering.com/getfile.aspx?folder=95cee814-8ca9-496d-b34a-822fc3397aba&file=After_i_change_the_Geometrie_in_script.JPG
Script :http://files.engineering.com/getfile.aspx?folder=b06d07ec-a057-4446-b731-dd24962abd1e&file=Surface.py
looks like ABAQUS has a rule to number its surface
what should i change in script , so i can select the surface that i want ( like when i was recording ) ?. Sorry for my bad english
Thank you in advance
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 13. Dez. 2015 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Veeee 10 Unities + Antwort hilfreich
Your script uses the elements (element ID and face ID), so it is no surprise that it isn't working properly after you've changed the mesh.
Maybe it is better to use the geometric entities. They don't change when you create a new mesh.
Or you add a search method based on things you know in advance (coordinates, bounding box).
Veeee
student
erstellt am: 14. Dez. 2015 01:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai Mustaine thank you for your answer.
Unfortunately i have to use a Element surface because i will use it to create a Offset ( Solid layer ).
i have tried using .getByBoundingBox :
    p = mdb.models['Model-1'].parts['Part-1']
    f = p.elements
    face6Elements =f.getByBoundingBox(-15,5,0,15,5,Length)
    p.Surface(face6Elements= face6Elements , name='Surf-1')
but it doesnt work(!Surf-1), is it because " elements.getByBoundingBox() " ?
Mustaine would you tell me how does the search method based on coordinates work ?
Thank you very much
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 14. Dez. 2015 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Veeee 10 Unities + Antwort hilfreich
A look in the Scripting Reference Manual says, that getByBoundingBox() is not supported at element faces.
You could use it on elements, then take their faces and check  the normals with getNormal(). Or maybe you could use getElemFacesByFaceAngle() or something similar.
Just look at the manual and check the possibilities.
Veeee
student
erstellt am: 15. Dez. 2015 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thank you Mustaine
