  SIMULIA/ABAQUS
  Sandwichwerkstoff in ABAQUS
Autor Thema:  Sandwichwerkstoff in ABAQUS (1074 mal gelesen)
tekniko
Sehen Sie sich das Profil von tekniko an!   Senden Sie eine Private Message an tekniko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tekniko
erstellt am: 01. Dez. 2015 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe FEM-Gemeinde,
ich will Sandwichstrukturen (z.b. untere/ obere Deckschicht: Aluminium, Kern: Polyurethanschaum) in ABAQUS thermisch charakterisieren. Hierzu möchte ich zunächst das Sandwich aufbauen und anschließend mittels der Funktion "Heat Transfer" die Wärme-/Temperaturleitfähigkeit näher untersuchen, also beispielweise einen definierten Wärmestrom durch den Schichtverbund jagen. Meine Fragen hierzu:
-Eignet sich die Abbildung des Sandwichverbunds mittels der Funktion "Composite Layups"? Wenn nicht wie dann?
-Werden bei Verwendung der Funktion "Composite Layups" die Kontaktwiderstände zwischen den jeweils aufliegenden Flächen berücksichtigt, bzw. sind diese definierbar?
-Welchen Element Type muss ich hinsichtlich des Heat Transfers wählen ( Conventional oder Continuum Shell, Solid)?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Viele Grüße,
tekniko
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Dez. 2015 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tekniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du Übergangseffekte zwischen den Schichten mitnehmen möchtest, musst du entsprechende Schichten mit Elemeneten ausmodellieren und dann Kontakt definieren.
Bei Layups hat man ungehinderten Wärmeübergang zwischen den Schichten innerhalb des Elementes.
tekniko
erstellt am: 02. Dez. 2015 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Das bedeutet also, dass ich den Kontaktwiderstand an den Übergängen bzw. über die Dicke der Schichten definieren muss? Diesbezüglich stellt sich dann nämlich noch die Frage ob ich die Kontaktwiderstände in ABAQUS über eine Wertetabelle definieren kann, da der Kontaktwiderstand von der Wärmeleitfähigkeit und diese wiederum von der Temperatur abhängt. Bei einem Heat transfer ist diese Temperaturabhängigkeit auf jeden Fall zu berücksichtigen.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Dez. 2015 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tekniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Über die Kontakteigenschaften kannst du solche Tabellen definieren und dann den Kontakte zuweisen.
tekniko
erstellt am: 02. Dez. 2015 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Mustaine:
Na das hört sich doch gut an. Eine Frage hätte ich aber noch: Was genau meinen Sie "die Schicht mit Elementen ausmodellieren"? Muss ich die Schichten als Shell oder Solid erstellen (siehe Bild)? Vielen dank!
[Diese Nachricht wurde von tekniko am 02. Dez. 2015 editiert.]
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 03. Dez. 2015 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tekniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausmodellieren heißt, dass es separate Instancen mit einem Netz sein müssen. Dazwischen kannst du Kontakte mit Eigenschaften definieren.
Ich denke es müsste gleichermaßen mit Schalen und Volumen gehen. Wenn es sehr flache Schichten sind, würde ich empfehlen erstmal ein kleines Testmodell mit Schalen aufzubauen.
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 03. Dez. 2015 editiert.]
