  SIMULIA/ABAQUS
  Rigid Body in den Results schneiden
Autor Thema:  Rigid Body in den Results schneiden (1032 mal gelesen)
EffHue
Sehen Sie sich das Profil von EffHue an!   Senden Sie eine Private Message an EffHue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EffHue
erstellt am: 01. Dez. 2015 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin relativ frisch in Abaqus und mache für eine Studienarbeit eine Simulation und hätte für die Ergebnisbetrachtung eine Frage:
Ist es möglich bei den Results nach der Verformung an einem Analytical Rigid Body einen Schnitt zu erzeugen ?
Das vernetzte Bauteil lässt sich einfach mit dem Viewcut in der XZ Ebene schneiden, beim Rigid Body wird mir allerdings immer die Fehlermeldung "Viewcuts through swept analytical rigid surfaces are not supported and will be ignored" angezeigt.
Gibt es da einen Trick oder eine alternative Lösung ?
Verwende Abaqus 6.13-2.
Vielen Dank im Voraus
Pam Crash
Ingenieur i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 01. Dez. 2015 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EffHue 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fehlermeldung sagt es: geht nicht!
Ausweg: Starrkörper elementieren und als Rigidbody definieren
Alternativ: Anderen Postprozessor verwenden (z.B. Meta)
Pam
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Dez. 2015 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EffHue 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Schnittebene zufällig rechtwinklig zur Sweep-Richtung steht, kann man ggf. die Sweeptiefe entsprechend anpassen.
View -> ODB Display OptionS -> Sweep/Extrude
EffHue
erstellt am: 03. Dez. 2015 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat der META Postprozessor evtl Vorteile gegenüber dem Postprozessor von Abaqus ? Bin wie gesagt ein Neuling mit dem Programm...
Das mit dem ODB Display Option hat mir sehr weiterholfen, genau so hab ich mir das gedacht, vielen vielen Dank !
