  SIMULIA/ABAQUS
  Fluid Pressure Penetration
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fluid Pressure Penetration (1382 mal gelesen)
Pete222
Sehen Sie sich das Profil von Pete222 an!   Senden Sie eine Private Message an Pete222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete222
erstellt am: 29. Nov. 2015 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ziel meiner Simulation soll es sein, die tatsächliche nominelle Kontaktfläche in einer statischen Dichtung zu ermitteln. Dabei würde ich Abaqus(bei mir steht auch Ansys zur Verfügung) und die Fluid Pressure Penetration-Funktion verwenden. Das Problem ist, dass der Druck in dem Spalt zwischen den zwei abzudichtenden Teilen ortsabhägig ist. Gibt es eine Möglichkeit, den Druckverlauf mit Hilfe einer Druck-Ort-Funktion zu beschreiben? Kann man in die einzelnen Knoten eingreifen und die Drücke definieren?
Hättet ihr welche Hinweise? Ist dafür Abaqus oder Ansys besser geeignet?
Vielen Dank
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 30. Nov. 2015 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete222 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe ich das richtig: Die Funktion 'Pressure Penetration' reicht dir nicht, da hier der Druck mit demselben Wert auf allen verwendeten & freien Oberflächen aufgebracht wird?
Könntest du für jede Region eine eigene Pressure Penetration definieren?
Ansonsten sehe ich nur den Weg über eine Unterroutine.
Pete222
erstellt am: 30. Nov. 2015 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort.
Im Anhang findest du die vereinfachte Darstellung des Problems.
Soweit ich weiß ist der Druck immer konstant. Wenn sich ein Knoten öffnet, herscht am nächsten Knoten genau der gleiche Druck. In Wirklichkeit ist das leider nicht so. Ergibt sich vielleicht der Druckverlauf im Spalt automatisch?
Die Simulation mache ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit und ich kenne mich mit dem Programm noch nicht so gut aus.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 30. Nov. 2015 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete222 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, dann habe ich es korrekt verstanden und meine erste Antwort gilt.
Allerdings habe ich noch nie gehört, dass Regionen die demselben Druck ausgesetzt sind, eine unterschiedliche Belastung abbekommen.
