  SIMULIA/ABAQUS
  Zug/Druck-Belastung
Autor Thema:  Zug/Druck-Belastung (657 mal gelesen)
GSantos
Sehen Sie sich das Profil von GSantos an!   Senden Sie eine Private Message an GSantos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GSantos
erstellt am: 26. Nov. 2015 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollege,
für mein Modell möchte ich gerne in einem einzigen Step sowohl Zug-,als auch Druckbelastungen modellieren.Versuche mit tabularischen und periodischen (Cosinus-Verlauf) Amplituden konnten bisher das Problem nicht lösen.Wie kann man dabei am Besten vorgehen,damit am Ende Zug-, und Druckkräfte deutlich erkennbar sind?
Santos
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 27. Nov. 2015 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GSantos 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollen die innerhalb des Steps nacheinander wirken?
Als Drucklast an derselben Oberfläche?
GSantos
erstellt am: 27. Nov. 2015 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
ja,die sollen innerhalb des Steps nacheinander wirken.D.h.für die Hälfte der Periode(T=0.01s)soll eine Druckbelastung und für die andere Hälfte eine Zugbelastung aufgebracht werden.
Ziel ist,dass nach T/2 den Wechsel von Druck nach Zug stattfindet und diesen in den Spannungs-bzw.Dehnungsverläufen wiedererkennbar ist.
Santos
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 27. Nov. 2015 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GSantos 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wo ist da jetzt das Problem das mit einer Amplitude umzusetzen?
Die Amplitudes sind im Users Manual erklärt und an einem kleinen Testbeispiel lässt sich das einfach verifizieren.
Erstelle mal ein solches kleines Beispiel und probiere es aus. Wenn es nicht klappt, kannst du es hier hochladen und ich schaue es mir an.
