  SIMULIA/ABAQUS
  INP Datei aus Manuel
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  INP Datei aus Manuel (813 mal gelesen)
FEMchrbued
Sehen Sie sich das Profil von FEMchrbued an!   Senden Sie eine Private Message an FEMchrbued  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FEMchrbued
erstellt am: 18. Aug. 2015 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend FEM Gemeinde,
ich gehe im Moment die Beispiele aus dem online Manuel durch. Dabei kann ich mir ja die .inp-Dateien runterladen
und einfügen. Dabei werden aber die Randbedingungen im Modelbaum für jede Koordinatenrichtung einzel abgelegt. Das macht die Sache sehr schnell unübersichtlich und schwer nachvollziehbar.
Kann man die RBs irgendwie zusammenfassen?
Weiter werden die Meshs immer als orphan mesh dargestellt.
Was ist das denn genau und kann das irgendwie noch ändern?
Danke schonmal für die Hilfe
Stoli
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Stoli an!   Senden Sie eine Private Message an Stoli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoli
erstellt am: 19. Aug. 2015 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEMchrbued 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FEMchrbued:
Ja kannst du(siehe Keywords Reference Manual) z.B. bei Shellelementen:
*BOUNDARY
set_boundary,1,6
Abaqus/CAE Manual 11.6:
Orphan nodes and elements are components of a finite element mesh that exist without any associated geometry. In effect, the mesh information has been orphaned from its parent geometry.
Falls das weiterhin nicht klar ist, solltest du dich zumindest kurz mit der FEM-Theorie auseinandersetzen.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 19. Aug. 2015 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEMchrbued 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Randbedingungen werden beim Import in /CAE immer einzeln aufgedröselt. Ich glaube nicht, dass man das ändern kann.
FEMchrbued
erstellt am: 20. Aug. 2015 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@stoli danke für die schnelle antwort. Orphan mesh hab ich jetzt verstanden.
zu set boundary hab das leider nicht im Manuel gefunden kannst du mir mal en link schicken. Oder gibs das bei abaqus 6.13 nicht.
danke nochmal
Stoli
erstellt am: 20. Aug. 2015 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEMchrbued 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Boundary:
In Abaqus/CAE geht es leider nicht. Wie mustaine schon beschrieben hat, werden die Boundarys einzeln widergegeben.
Du kannst aber im .inp die Boundarys zusammenfassen, wenn du möchtest.
*BOUNDARY
set_boundary,1,1
set_boundary,2,2
set_boundary,3,3
kannst du beispielsweise in
*BOUNDARY
set_boundary,1,3
zusammenfassen.
Stoli
