 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Parameterstudie (2417 mal gelesen)
k23 Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 03.06.2015
erstellt am: 22. Jul. 2015 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei eine Parameterstudie eines CAE Modells zu erstellen. Mithilfe des abaqus.rpy bin ich schon in der Lage Bauteilabmessungen von einem CAE Modell über ein Skript zu ändern. Könnte man hier schon eine Parameterstudie ansetzen? Dies würde doch bedeuten das für jeden Parameter ein neues .inp File erstellt werden müsste? Im Abaqus Manual ist jedoch der Weg über ein parametrisiertes .inp File, welches man mithilfe eines .psf File variieren kann, beschrieben. Wenn ich das .inp File von meinem Cae Modell öffne sind ja nur die Knoten der Parts veränderbar. Mein Ziel ist es jedoch einzelne Bauteilabmessungen zu parametrisieren. Ist dies möglich und wenn ja wie mache ich das?
slein89 Mitglied
 Beiträge: 139 Registriert: 30.04.2012
erstellt am: 24. Jul. 2015 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für k23
Hi, ich würde an deiner Stelle (setzt voraus, dass du schon mal mit Python gearbeitet hast) wie folgt vorgehen: Klicke dir dein Modell, das du untersuchen willst, nach und nach in ABAQUS CAE zusammen. Schaue nach jedem Schritt ins *.rpy File und kopiere dir die Befehle in ein eigenes Python Skript. Wenn du die richtigen Befehle kopiert hast und das Python Skript in ABAQUS CAE ausführst, wird dir dein vorher geklicktes Modell erzeugt. Auf diese Weise erhältst du ein Gefühl für die Funktionsweise der PythonProgrammierung in ABAQUS. Zusätzlich empfehle ich dir noch ABAQUS Manual ABAQUS Scripting User's Guide ABAQUS Scripting Reference Guide Du wirst dann schnell erkennen, an welcher Stelle du in deinem Skript zum Beispiel die Länge deines Bauteils eingibst. Diese kannst du dann mit einer Variable belegen und die Variable im Zuge deiner Parameterstudie variieren. Grüße Slein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2015 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deinen Tipp. Welche Befehle ich zur Änderung der Bauteilabmessung brauche ist mir inzwischen klar. Erstelle ich dann am besten ein Script mit dem ich Größen der cae Datei ändern kann oder kann ich mit dieser vorgehensweise ein parametrisiertes .inp File erstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
slein89 Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2015 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für k23
Ich erledige mit meinen Python Skripten komplett Preprocessing, Solution und Postprocessing, weil es mir dem Gefühl nach mehr Kontrolle verleiht. Du kannst dir auch per ABAQUS/Python Befehl das Input File des aktuellen Modells erzuegen lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2015 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Ziel ist es ein inp File zu erhalten in dem die Bauteilabmessungen parametrisiert sind! Wenn ich mir das inp file des aktuellen Modells ausgebe ist es nicht parametrisiert. Ist meine Annahme richtig, dass ich die Befehle aus dem rpy File nicht direkt in die inp schreiben kann? Ich habe jetzt versucht im inp File die Parts parametrisiert zu erstellen. Also Knoten für Knoten. Hier stehe ich aber wieder vor dem Problem das ich nicht frei vernetzen kann, da ich ja an meine erstellten Knoten gebunden bin. So ist doch auch die Netzfeinheit vom Abstand der Knoten vorgegeben. Stimmt dies oder welche andere Möglichkeit gibt es? [Diese Nachricht wurde von k23 am 31. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rechenknecht87 Mitglied Student
 Beiträge: 51 Registriert: 22.09.2014
erstellt am: 31. Jul. 2015 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für k23
In dem .rpy stehen ja die Schritte die du in der CAE ausgeführt hast um dein Modell zu erzeugen. Wenn du dein Modell erstellt hast, es im .rpy aufgezeichnet ist, musst du noch einen Job erstellen und dir für diesen Job ein Inputfile erstellen lassen. Das InputFile wird beim Submit des Jobs oder über Write InputFile (in CAE: Job erstellen -> Rechtsklick auf Job -> Write Input) erstellt. Diese Schritte solltest du auch im .rpy aufzeichnen. Dann hast du alles in deinem .rpy enthalten und musst es nur noch nach deinen Vorgaben anpassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EAD Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 23.05.2014
erstellt am: 31. Jul. 2015 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für k23
erstellt am: 02. Aug. 2015 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
