  SIMULIA/ABAQUS
  geometr. Parameter eines Parts verändern
Autor Thema:  geometr. Parameter eines Parts verändern (1658 mal gelesen)
hanspeterlinseisen
student
Sehen Sie sich das Profil von hanspeterlinseisen an!   Senden Sie eine Private Message an hanspeterlinseisen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hanspeterlinseisen
erstellt am: 16. Apr. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hola!
Ich möchte gerne bestimmte, einzelne Parameter meines Parts verändern, um verschiedene Versionen auf Unterschiede in den Simulationsergebnissen zu untersuchen.
Gibt es da eine Möglichkeit dies in Abaqus, vielleicht sogar tabellarisch, bequem zu realisieren?
Also ich möchte gerne einige Modifikationen durchrechnen lassen, ohne diese immer als neues Part mit neuem Netz anzulegen. Geht das irgendwie?
Im Voraus Danke für eure Hilfe.
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 16. Apr. 2008 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanspeterlinseisen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans Peter,
ich denke nicht dass das geht, denn das würde eine automatische Neuvernetzung erfordern. Und so etwas gibt es nicht in Abaqus, da müsstest Du schon auf FEM Solver ausweichen die so etwas bieten.
Doch ich bitte dich zu bedenken, dass eine automatische Vernetzung niemals die Qualität einer händischen Vernetzung haben kann. zumindest nicht nach dem heutigen stand der Technik.
Der Markus
milasan
Sehen Sie sich das Profil von milasan an!   Senden Sie eine Private Message an milasan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milasan
erstellt am: 17. Apr. 2008 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanspeterlinseisen 10 Unities + Antwort hilfreich
Parameter.zip.txt
Hallo Hans Peter,
wenn es Dir nur um die Variation von Parametern geht, ist das mit ein bißchen Python in CAE gar nicht so schwer. Die Vorgehensweise könnte etwa so sein:
1. Modell komplett aufbauen, dann CAE schließen
2. Modell nochmals in CAE öffnen, den gewünschten Parameter verändern, Job erzeugen, dann CAE schließen.
Von Schritt 2 nimmst Du Dir die "abaqus.rpy"-Datei, und schaust, wo Deine Parametervariation protokolliert ist. Um sie nicht zu verlieren,  kopierst Du Dir die abaqus.rpy in z.B. "parameter.py". Dann änderst Du diesen Parameter in parameter.py, und läßt die Datei dann als Script in CAE ausführen. Schon hast Du eine Variante mit neuem Parameter erzeugt.
Anbei ein kleines Beispiel, bei dem ich eine solche Parametervariation über eine Schleife ablaufen lasse.
Etwas komplexer wird das Ganze, wenn Du nun anfangen willst, zu optimieren, denn dann mußt Du noch ein Script anlegen, daß Dir am Ende jeder Rechnung die Zielwerte aus der Ergebnisdatei holt. Aber auch das ist nicht so schwer, als ersten Ansatz könnte man auch dazu die Befehle aus der abaqus.rpy verwenden.
Viel Spaß,
M.
hanspeterlinseisen
student
erstellt am: 17. Apr. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke! das bringt mich schon ein gutes stueck weiter!
Probier das jetzt mal mit dem Pythonskript aus und sag bescheid, falls ich mein mageres Wissen noch ausbauen muss!
Vielen Dank!
