  SIMULIA/ABAQUS
  Data Mining mit Simulationsdaten
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Data Mining mit Simulationsdaten (670 mal gelesen)
DManalyst
Sehen Sie sich das Profil von DManalyst an!   Senden Sie eine Private Message an DManalyst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DManalyst
erstellt am: 14. Apr. 2015 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin relativ neu in der Simulationswelt und daher noch nicht sehr vertraut mit Abaqus. Ich möchte die Simulation eines Massivumformprozesses dazu nutzen, neben realen Daten auch Simulationsdaten zum Lernen eines Data Mining Modells zu nutzen. Zur Einbindung der Daten in einer Data Mining Software müssen die Daten in einem üblichen Format (csv, xml etc.) vorliegen.
Gibt es eine Möglichkeit die Ergebnisse der Simulation in Abaqus Explicit in einem solchen Format zu speichern? Und in welcher Form würden die Daten dann vorliegen? Im Abaqus Post-Processor lassen sich ja diese netten Contour Plots machen, in denen die Verteilung der gesuchten Größe im Bauteil mittels Einfärbung angezeigt wird. Kann man die Informationen dieser Bilder auch in Form auslesbarer Daten für ein Data Mining Programm, also Koordinaten, Vektoren etc. in Form einer Tabelle oder ähnlichem speichern?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 14. Apr. 2015 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DManalyst 10 Unities + Antwort hilfreich
Über Report > Field Output kannst du für beliebige Zeitpunkte deine Ergebnisse in ASCII-Dateien schreiben lassen.
Du musst im Vorfeld natürlich dafür sorgen, dass die gewünschten Ergebnisvariablen in der Ergebnisdatei abgelegt werden. Wenn du z.B. die veränderten Knotenkoordinaten haben möchtest, musst du die Variable COORD als Field Output in die odb schreiben lassen.
