  SIMULIA/ABAQUS
  Calculix CrunchiX: Problem beim Einstieg
Autor Thema:  Calculix CrunchiX: Problem beim Einstieg (1472 mal gelesen)
Bitschubser
B.Eng., Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Bitschubser an!   Senden Sie eine Private Message an Bitschubser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bitschubser
erstellt am: 20. Jan. 2015 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
biegebalken.zip
ich bin gerade dabei, mich in den Calculix Solver einzuarbeiten (habe vorher noch nie mit ABAQUS zu tun gehabt).
Ich stehe vor folgendem Problem:
Die Werte sind in dem einfache Beispiel (Biegebalken 5x5x100mm, Flächenlast 1.0 N/mm)) meilenweit von den von Hand errechneten entfernt (max. 1,4mm (Hand); 5,7mm (FEM)). Ich komme einfach nicht drauf, wo der Fehler liegt...
Meine Vorgehensweise:
- Balken gezeichnet, als .step exportiert (Einheit: mm)
- Geladen in NetGen und vernetzt (C3D10), Gruppen für Belastung und Fixierung erzeugt und gespeichert
- konvertiert in ABAQUS-konforme Datei
- in Calculix GraphiX geladen und mit qdis die Skalierung durch Messen der Außenknotenabstände überprüft -> passt
- Druckkraft von 1.0 N/mm auf die Gruppe BC4111 gesetzt und in .dlo-Datei exportiert
- Input-Deck erstellt:
Code:
*INCLUDE, INPUT=out.inp
*BOUNDARY
BC5111,1,3,0
*MATERIAL, NAME=steel
*ELASTIC
210000, 0.3
*SOLID SECTION, ELSET=Eall, MATERIAL=steel
*STEP
*STATIC
*DLOAD
*INCLUDE, INPUT=BC4111.dlo
*NODE FILE,ELSET=Eall
U
*EL FILE,ELSET=Eall
S
*END STEP
- an den Solver ccx übergeben und Lösen gestartet
- Ansicht der Ergebnisse in CGX -> max. Verschiebung in Y-Richtung: 5,7mm
Die Dateien habe ich als .zip-Archiv angehängt. Wäre echt super, wenn jemand mal kurz darüberschauen und mir ein wenig auf die Sprünge helfen könnte!
Julian
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 21. Jan. 2015 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bitschubser 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest dir deine Handrechnung nochmal ansehen.
Bitschubser
erstellt am: 21. Jan. 2015 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups, ich hatte vergessen bei der Handrechnung die in Calculix eingegebene Drucklast umzurechnen....peinlich. War wohl doch etwas spät.
Passt jedenfalls alles!
Vielen Dank für den Anstoß, Mustaine!
