  SIMULIA/ABAQUS
  Bauteil selbst vernetzen
Autor Thema:  Bauteil selbst vernetzen (1634 mal gelesen)
arthur86
Sehen Sie sich das Profil von arthur86 an!   Senden Sie eine Private Message an arthur86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arthur86
erstellt am: 09. Jan. 2015 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich die Vernetzung des Bauteils (siehe Bild) selber durchzuführen? Ich möchte 4 Dreieckselemente mit 6 Knotenpunkten zur Vernetzung erstellen. Dazu habe ich die Größe der Elemente auf 2500 gesetzt damit ich auf meine 4 Flächen und 6 Knotenpunkte komme. Unter Mesh Controls --> Element Shape "Tri" und Structured wurden die Dreieckselemente definiert.
Nun sollten die zwei rechten Dreiecke aber anders herum erstellt werden (siehe roten Strich). Lässt sich das manuell ändern?
Spielt die Ausrichtung der Dreiecke bei den Ergebnissen eigtl. eine große Rolle? Das möchte herausfinden.
Vielen Dank!
slein89
Sehen Sie sich das Profil von slein89 an!   Senden Sie eine Private Message an slein89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slein89
erstellt am: 12. Jan. 2015 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arthur86 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Ändern der Dreiecke:
Mesh --> Edit --> Category "Element" --> Swap diagonal (tri) --> jetzt die schräge Seite der Dreiecke auswählen
Zum Ergebnis beim Vertauschen:
Meine Vermutung (ohne das genauer zu durchdenken geschweige denn zu überprüfen ;-) ), es könnte egal sein, weil sich die Gaußpunkte global betrachtet an den gleichen Orten befinden.
Slein
arthur86
erstellt am: 16. Jan. 2015 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe, es hat funktioniert.
Ich hätte noch eine allgemeine Frage zu den Einheiten von Loads.
Concentrated Force [N]
Pressure [N/mm] oder [N/mm^2]. Da es sich um eine 2D-Berechnung handelt müsste die Einheit N/mm sein?!
Gibt es dazu vielleicht ein Dokument mit allen Einheiten in Abaqus?
Danke! Gruß
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 16. Jan. 2015 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arthur86 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arthur86:
Nö.
Abaqus Users Manual 28.1.3 Two-dimensional solid element library
Dort sind auch die verfügbaren Lasten mit "Einheiten" aufgelistet.
