  SIMULIA/ABAQUS
  Surface Traction mit CAXA-Elementen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Surface Traction mit CAXA-Elementen (836 mal gelesen)
Neordian
Sehen Sie sich das Profil von Neordian an!   Senden Sie eine Private Message an Neordian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neordian
Abaqus 6.12-1
erstellt am: 09. Dez. 2014 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade ein Rohr mit einer Scherung entlang der R-Th-Ebene, bezogen auf ein zylindrisches Koordinatensystem, zu modellieren. In 3D natürlich kein Problem, sollte aber auch mit CAXA-Elementen machbar sein. Normal lassen sich in Umfangsrichtung (Theta) nicht konstante Lasten einfach als ein Druck übder die DLOAD Subroutine implementieren. Ich brauche jedoch für die allgemeine Scherung nicht nur den Druck senkrecht zum Element, also in die radiale Richtung, sondern auch eine Traktion entlang des Rohrumfangs, also die Theta-Richtung bei einem zylindrischen Koordinatensystem. Leider sehe ich bisher keine Möglichkeit diese anzugeben. Im 3D Fall würde ich das einfach über die Surface Traction Funktion machen, die ist aber, wenn ich mich nicht täusche, nicht für CAXA-Elemente verfügbar.
Weiß jemand Rat?
Schon mal vielen Dank im Vorraus für alle Bemerkungen und Hinweise!
-Neordian
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 10. Dez. 2014 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neordian 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das richtig verstehe, dann geht das axialsymmetrisch nur mit CGAX-Elementen.
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 10. Dez. 2014 editiert.]
Neordian
erstellt am: 15. Dez. 2014 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis Mustaine!
Leider sind die GCAX-Elemente wohl auch nur für Verschiebungen innerhalb der R-Z-Ebene ausgelegt.
